回复: 31
【经验分享】使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢...
发表于 2014-2-20 09:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟
最近遇到多位客户提问:如何把KE02芯片内部32KHz IRC频率调整到自己想要的频率。
故于此分享一下本人在FRDM-KE02Z开发板上的操作步骤、经验以及测试结果:
1.        使用CodeWarrior10.5软件创建一个带PE的KE02芯片工程。该板载主控芯片为KE02Z64VQH2所以在图1中选择MKE02Z64。
2.        勾选自己的调试工具,因为FRDM-KE02Z开发板板载OpenSDA调试接口故选上。
3.        点击Next直到出现下图时,选上Processor Expert并单击Finish完成。这样我们就能够创建一个KE02芯片带PE工具的工程了。
4.        进入工程后按照下图步骤操作:先将CW的PE工具窗口选项级别选择成Expert专家级,再选择开发板上芯片封装对应型号,接着输入自己想要trim的频率(需在31.25KHz~39.0625KHz范围内)。
5.        为了使大家能够更直观地查看内部IRC时钟是否已经真正被trim到期望频率,所以在上图中增加了4、5两处操作使得Bus clock能够从PTH2这个引脚上输出。Main函数中添加的蓝底代码置1了SIM_SOPT寄存器的CLKOE位,是为了让芯片允许分频后的Bus clock频率能够通过BUSOUT功能口从其复用的PTH2引脚上输出。
6.        至此相信大家会有点疑问,既然我们要确定IRC被trim后的频率,为何要把Bus clock时钟引出而不直接输出IRC时钟呢?这是因为IRC时钟没有引脚直接输出,而Bus clock有引脚输出、与IRC频率有换算关系、且又是大部分外设的时钟源。通过下面时钟模块框图我们可以看出内部IRC时钟到Bus clock的走向及其经过倍频、分频情况。
7.        打开Debug Configurations,按下图选test IRC_FLASH_OpenSDA后单击Edit…修改设置。
8.        选择高级编程选项
9.        此处我们需要自己填写期望trim的IRC频率,要确保与之前PE中输入的IRC频率相同。
10.        点击Done完成操作并进入Debug后全速运行该工程。现在我们需要根据FRDM-KE02Z_SCH原理图来确定PTH2引脚输出的Bus clock时钟在FRDM-KE02Z开发板上所处位置。由于这个引脚并未引到开发板两边接插件上,所以我们只能通过示波器测量R40电阻与芯片连接的那端以便观察Bus clock时钟来确定IRC频率了。
FRDM-KE02Z开发板测量照片
示波器测得Bus clock时钟频率波形
附件是测试程序以及pdf形式的<使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟>
PS:本帖可从飞思卡尔版块置顶帖:飞思卡尔Kinetis资料大本营飞思卡尔论坛支持小组【经验分享】帖汇总链接进入。
发表于 2014-2-20 12:55:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!详细讲解了trim的操作。
发表于 2014-2-20 13:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享了。
发表于 2014-3-18 16:55:28 | 显示全部楼层
学习一下如何trim内部IRC
发表于 2014-3-18 21:57:59 | 显示全部楼层
好资料,看看!
出10入95汤圆
发表于 2014-3-25 14:43:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
出10入95汤圆
发表于 2014-3-25 17:33:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2014-6-2 15:43:25 | 显示全部楼层
感谢分享!详细讲解trim的操作。
发表于 2014-6-2 19:40:43 | 显示全部楼层
好资料 ,多谢楼主分享
发表于 2014-6-2 21:05:12 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2014-6-4 18:02:07 | 显示全部楼层
正在研究中,mark!
发表于 2014-6-4 19:41:52 | 显示全部楼层
又是回复可见,都是从哪里带来的坏习惯?回复看见能带来什么?每天置顶?不见得吧,你看你发的那些帖子有个回复是有内容有质量的?好的东西大家自然会顶起来的。
发表于 2014-6-4 19:58:57 | 显示全部楼层
图文并茂
发表于 2014-6-8 11:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享.
发表于 2014-6-10 16:15:04 | 显示全部楼层
又是回复,抄底沉没的帖子
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:01:31 | 显示全部楼层
wajlh 发表于 2014-6-4 19:41
又是回复可见,都是从哪里带来的坏习惯?回复看见能带来什么?每天置顶?不见得吧,你看你发的那些帖子有个 ...
wajlh你好
完全看不到内容就让大家回复的确不怎么好
后续的 飞思卡尔论坛支持小组【经验分享】帖汇总 我们会有所改进,比如像此帖形式的附件:
附件的测试程序完全可以通过按照帖子描述操作生成(以附件形式上传是为了让有需求的网友下载参考)。
附件文档其实就是帖子内容(只是为了方便感兴趣的网友下载后离线时也方便查看)。
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:07:50 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2014-6-4 18:02
正在研究中,mark!
如果大家正在使用OpenSDA调试KE0x系列MCU,可以关注一下这帖 【经验分享】KE02芯片OpenSDA调试时IRC频率问题
发表于 2014-7-18 11:46:21 | 显示全部楼层
不错哦,也在用这个软件
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:00:30 | 显示全部楼层
wish320 发表于 2014-7-18 11:46
不错哦,也在用这个软件
谢谢大家支持
PE 软件的确蛮不错的,能让大家更快速地熟悉使用Kinetis MCU.
发表于 2014-8-18 01:03:33 | 显示全部楼层
这是个好东西啊 啊哈哈
发表于 2014-9-2 15:06:12 | 显示全部楼层
好贴,收藏学习,谢谢楼主!
发表于 2014-11-28 14:40:47 | 显示全部楼层
请教一下:第9步 此处我们需要自己填写期望trim的IRC频率,要确保与之前PE中输入的IRC频率相同。
相同trim值在不同板子可能频率不同,这里设置了频率,是每次下载都自动计算填充相应数值?
还有,如果批量生产怎么办?要另外做个程序,一个个去校准?
发表于 2014-11-28 15:11:45 | 显示全部楼层
还没留意过
是不是设置IRC频率后影响到了下载, 这个在IAR下有影响吗?
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:37:40 | 显示全部楼层
相同trim ...
PE公司提供的烧录器CycloneMax就可以用来批量生成,只需给烧录器设置好需求频率它就会在烧录芯片时将每块芯片trim到此频率的trim值存入flash地址用于程序将此值赋给ICS_C3 C4
发表于 2014-12-1 12:29:44 | 显示全部楼层
pe对于上手飞思卡尔芯片很有用
出100入101汤圆
发表于 2014-12-12 13:48:03 | 显示全部楼层
FSL单片机内部是只有一个IRC么?很多都是有两个,比如一个8M,一个32K。
发表于 2014-12-12 13:52:14 | 显示全部楼层
我之前用KDS按照教程  trim过 却得到和楼主不一样的结果   不知道问题提出在哪里
发表于 2014-12-12 14:42:29 | 显示全部楼层
CW工具也要学习一下了,为了PE。
发表于 2014-12-12 22:34:42 | 显示全部楼层
官方有 PE +IAR的例程 ,不知道跟这个比 ,那个好用些
发表于 2014-12-13 00:14:12 | 显示全部楼层
KE02_SC的KEIL工程,中,配置使用从FEI-to_FEE  是不是 从内部始终。该了外部的8M晶振始终呢,,能不能分析一下,那个配置过程呢,
发表于 2014-12-13 10:47:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-12-15 20:05:43 | 显示全部楼层
都10.5了啊
GMT+8, 2024-8-26 20:40
