回复: 104
普源示波器ds1074z选装功能部分是通过授权码授权的吗
发表于 2013-11-28 19:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
当选择安装选装件时让输入授权码
出0入13汤圆
发表于 2013-11-28 19:51:38 | 显示全部楼层
这就是国货风格?。。。。。再来个三年逻辑炸弹,送修收钱!
发表于 2013-11-28 20:00:55 | 显示全部楼层
这货难道是带触摸屏的?
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:04:34 | 显示全部楼层
逻辑炸弹送修!普源不会这么无耻吧!以后我们怎么支持国货呀!
发表于 2013-11-28 20:17:36 | 显示全部楼层
选装功能是干嘛的?我的咋没有?对了,我发现我的有时候看方波,竖线不明显,或者没有竖线,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:29:48 | 显示全部楼层
在系统菜单里有选装件,如果方波的竖线不明显可以调节一下显示灰度试试。
发表于 2013-11-28 21:15:01 | 显示全部楼层
安捷伦示波器的一些功能就是这么干的,普源也借鉴了过来。
发表于 2013-11-28 21:38:13 | 显示全部楼层
mxfahm 发表于 2013-11-28 20:29
在系统菜单里有选装件,如果方波的竖线不明显可以调节一下显示灰度试试。 ...
还真有, 过期了会怎么样?付款买?多少钱?
还有灰度选项在那里呀?没找到。
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:43:27 | 显示全部楼层
蛋痛的普源,所有选件全部搞定!
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:51:15 | 显示全部楼层
需要授权码的把你的机器序列号发上来!
发表于 2013-11-28 21:59:28 | 显示全部楼层
围观~~~
留座备用~~
出0入14汤圆
发表于 2013-11-28 22:17:47 | 显示全部楼层
mxfahm 发表于 2013-11-28 21:51
需要授权码的把你的机器序列号发上来!
大哥,你这么牛x!!几个小时就搞定啊
发表于 2013-11-29 07:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
又是一高手
发表于 2013-11-29 07:50:04 | 显示全部楼层
存储深度也变为24M了吗?太牛了,你是怎么做到的?找到算号器了?
发表于 2013-11-29 07:58:23 | 显示全部楼层
能破解的话普源的示波器产品性价比大大提升了。
网上搜了一下,你是用的这个算法算的?
  1. /*
  2. ** rigol ds2000 keygen / cybernet & the-eevblog-users
  3. **
  4. ** to compile this you need MIRACL from [url]https://github.com/CertiVox/MIRACL[/url]
  5. ** download the master.zip into a new folder and run 'unzip -j -aa -L master.zip'
  6. ** then run 'bash linux' to build the miracle.a library
  7. **
  8. ** BUILD WITH:
  9. **
  10. ** gcc rikey.c -I../MIRACL ../MIRACL/miracl.a -o rikey
  11. **
  12. ** adapt -I and path to miracl.a to your environment
  13. **
  14. ** more info: http://www.eevblog.com/forum/testgear/sniffing-the-rigol's-internal-i2c-bus/
  15. **
  16. ** then fetch private key from EEV Blog and put into "private_key[]=" below, do not prefix with 0x
  17. ** supply your serial and wanted options, and enjoy !
  18. **
  19. **
  20. */
  21. #include <stdio.h>
  22. #include <stdlib.h>
  23. #include <unistd.h>
  24. #include <string.h>
  25. #include <ctype.h>
  26. #include <stdio.h>
  27. #include "miracl.h"
  28. #define RIGOL_DS2000
  29. // START OF SETTINGS FOR ECC
  30. #ifdef RIGOL_DS2000
  31. unsigned char private_key[]="8.....";   // <- RILOL FILL ME (no 0x prefix !)
  32. unsigned char prime1[]="AEBF94CEE3E707";
  33. unsigned char prime2[]="AEBF94D5C6AA71";
  34. unsigned char curve_a[]="2982";
  35. unsigned char curve_b[]="3408";
  36. unsigned char point1[]="7A3E808599A525";
  37. unsigned char point2[]="28BE7FAFD2A052";
  38. #endif
  39. // END OF SETTINGS FOR ECC
  40. unsigned char codemap_ee00d0[]={ 0x0, 0x0, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x1b, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f,
  41.                                  0x0, 0x0, 0x0,  0x0,  0x0,  0x0,  0x0,  0x0,  0x1,  0x2,
  42.                                  0x3, 0x4, 0x5,  0x6,  0x7,  0x0,  0x8,  0x9,  0xa,  0xb,
  43.                                  0xc, 0x0, 0xd,  0xe,  0xf,  0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14,
  44.                                  0x15,0x16, 0x17 };
  45. unsigned char codemap_20688e[]={ 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,  /* 0-9 = 0x30 */
  46.                                  0x37, 0x37, 0x37, 0x37, 0x37, 0x37 };                        /* A-F = 0x37 */
  47. unsigned char vb[]={'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'};
  48. void show_help(void)
  49. {
  50. printf("./rikey <DSA2XXXXXXXXX> <OPTS>\n\n");
  51. printf("<DSA2XXXXXXXXX> -  serial number of device\n");
  52. printf("<OPTS> - \n");
  53. printf("\t\tDSA? for permanent options\n");
  54. printf("\t\tVSA? for temporary options\n");
  55. printf("\n\n");
  56. }
  57. /*
  58. ** take serial and options make sha1 hash out of it
  59. */
  60. static void hashing(unsigned char *opt_str,big hash)
  61. { /* compute hash function */
  62.     char *p;
  63.     char h[20];
  64.     int ch;
  65.     sha sh;
  66.     shs_init(&sh);
  67.     p=opt_str;
  68.     while(*p)
  69.     {
  70.        shs_process(&sh,*p);
  71.        p++;
  72.     }
  73.     shs_hash(&sh,h);
  74.     bytes_to_big(20,h,hash);
  75. }
  76. /*
  77. ** sign the secret message (serial + opts) with the private key
  78. */
  79. int ecssign(unsigned char *serial, unsigned char *opt, unsigned char *lic1, unsigned char *lic2)
  80. {
  81.     FILE *fp;
  82.     char ifname[50],ofname[50];
  83.     big a,b,p,q,x,y,d,r,s,k,hash;
  84.     epoint *g;
  85.     long seed;
  86.     int bits;
  87.     miracl *mip;
  88.     unsigned char *serial_options;
  89. /* get public data */
  90.     mip=mirsys(0x320, 0x10);   /* Use Hex internally */
  91.     mip->IOBASE=16;
  92.     a=mirvar(0);
  93.     b=mirvar(0);
  94.     p=mirvar(0);
  95.     q=mirvar(0);
  96.     x=mirvar(0);
  97.     y=mirvar(0);
  98.     d=mirvar(0);
  99.     r=mirvar(0);
  100.     s=mirvar(0);
  101.     k=mirvar(0);
  102.     hash=mirvar(0);
  103.     instr(p,prime1);     /* modulus        */
  104.     instr(a,curve_a);     /* curve parameters */
  105.     instr(b,curve_b);
  106.     instr(q,prime2);     /* order of (x,y) */
  107.     instr(x,point1);     /* (x,y) point on curve of order q */
  108.     instr(y,point2);
  109. /* randomise */
  110.     seed=1;
  111.     irand(seed);
  112.     ecurve_init(a,b,p,MR_PROJECTIVE);  /* initialise curve */
  113.     g=epoint_init();
  114.     if (!epoint_set(x,y,0,g)) /* initialise point of order q */
  115.     {
  116.         printf("1. Problem - point (x,y) is not on the curve\n");
  117.         exit(0);
  118.     }
  119. /* calculate r - this can be done offline,
  120.    and hence amortized to almost nothing   */
  121.     bigrand(q,k);
  122.     ecurve_mult(k,g,g);      /* see ebrick.c for method to speed this up */
  123.     epoint_get(g,r,r);
  124.     divide(r,q,q);
  125. /* get private key of signer */
  126.     instr(d, private_key);
  127. /* calculate message digest */
  128.     serial_options=calloc(128,1);
  129.     strcpy(serial_options, serial);
  130.     strcat(serial_options, opt);
  131.     hashing(serial_options,hash);
  132. /* calculate s */
  133.     xgcd(k,q,k,k,k);
  134.     mad(d,r,hash,q,q,s);
  135.     mad(s,k,k,q,q,s);
  136.     cotstr(r,lic1);
  137.     cotstr(s,lic2);
  138.     return 0;
  139. }
  140. /*
  141. ** convert string to uppercase chars
  142. */
  143. unsigned char *strtoupper(unsigned char *str)
  144. {
  145.     unsigned char *newstr, *p;
  146.     p = newstr = (unsigned char*) strdup((char*)str);
  147.     while((*p++=toupper(*p)));
  148.     return newstr;
  149. }
  150. /*
  151. **
  152. */
  153. unsigned char code_map_206846(unsigned char i)
  154. {
  155. if ((i >= 'A') && (i <= 'F')) return(i-0x37);
  156. if ((i >= '0') && (i <= '9')) return(i-0x30);
  157. return(0x0);
  158. }
  159. /*
  160. ** Encryption Routine 1
  161. */
  162. unsigned char *lic_code_map(unsigned char *lic_skipped)
  163. {
  164. unsigned char lv1,lv2;
  165. unsigned char b1_mapped, b1_shifted, b1_remapped;
  166. unsigned char b2_mapped, b2_shifted, b2_remapped;
  167. unsigned char b3_mapped, b3_shifted, b3_remapped;
  168. unsigned char b4_mapped, b4_shifted, b4_remapped;
  169. unsigned char b5_shifted, b5_remapped;
  170. unsigned char *lic_mapbytes;
  171. lic_mapbytes=calloc(28, 1);
  172. if (!lic_mapbytes) return(0);
  173. lv1=lv2=0;
  174. while(lv1 < strlen((unsigned char*)lic_skipped))
  175. {
  176.     b1_mapped =  codemap_ee00d0[ *(lic_skipped+lv1) - 0x30 ];
  177.     b1_shifted = (b1_mapped / 2) & 0xf;
  178.     b1_remapped = b1_shifted + codemap_20688e[b1_shifted];
  179.     lic_mapbytes[lv2++]=b1_remapped;
  180.     b1_mapped = b1_mapped & 0x1;
  181.     b2_mapped =  codemap_ee00d0[ *(lic_skipped+lv1+1) - 0x30 ];
  182.     b2_shifted =  ((b1_mapped << 0x3) | (b2_mapped / 4)) & 0xF;
  183.     b2_remapped = b2_shifted + codemap_20688e[b2_shifted];
  184.     lic_mapbytes[lv2++]=b2_remapped;
  185.     b3_mapped = codemap_ee00d0[ *(lic_skipped+lv1+2) - 0x30 ];
  186.     b3_shifted = ((b3_mapped / 8) | ( (b2_mapped & 0x3) << 2 )) & 0xF;
  187.     b3_remapped = b3_shifted + codemap_20688e[b3_shifted];
  188.     lic_mapbytes[lv2++]=b3_remapped;
  189.     b4_mapped = codemap_ee00d0[ *(lic_skipped+lv1+3) - 0x30 ];
  190.     b4_shifted = ((b4_mapped / 16 ) |((b3_mapped & 0x7) << 0x1)) & 0xf;
  191.     b4_remapped = b4_shifted + codemap_20688e[b4_shifted];
  192.     lic_mapbytes[lv2++]=b4_remapped;
  193.     b5_shifted = b4_mapped & 0xF;
  194.     b5_remapped = b5_shifted + codemap_20688e[b5_shifted];
  195.     lic_mapbytes[lv2++]=b5_remapped;
  196.     lv1 = lv1 + 4;
  197.   }
  198.   return(lic_mapbytes);
  199. }
  200. unsigned char * find_match5(unsigned char *code5)
  201. {
  202.   unsigned char c1,c2,c3,c4;
  203.   unsigned char *input;
  204.   unsigned char *lic_mapbytes;
  205.   input=calloc(40,1);
  206.   /* lets bruteforce it ;-) */
  207.   for (c1=0;c1<sizeof(vb);c1++) {
  208.    for (c2=0;c2<sizeof(vb);c2++) {
  209.     for (c3=0;c3<sizeof(vb);c3++) {
  210.      for (c4=0;c4<sizeof(vb);c4++) {
  211.       input[0]=vb[c1];
  212.       input[1]=vb[c2];
  213.       input[2]=vb[c3];
  214.       input[3]=vb[c4];
  215.       input[4]='\0';
  216.       lic_mapbytes=lic_code_map(input);
  217.       if (!strcmp(lic_mapbytes, code5))
  218.       {
  219.            return(input);
  220.       }
  221.      }
  222.     }
  223.    }
  224.   }
  225.   return(0); // no match
  226. }
  227. int main(int argc, char *argv[0])
  228. {
  229. unsigned char *options,*lic1_code, *lic2_code, *lic_all;
  230. unsigned char *out,*chunk,*temp,*final;
  231. unsigned char *lic1_key, *lic2_key;
  232. unsigned char *serial;
  233. int            v,i=0;
  234. if (strlen(private_key)<14)
  235. {
  236.   printf("\n\n");
  237.   printf("set the private_key variable on top of this file\n");
  238.   printf("you can find it here: http://www.eevblog.com/forum/testgear/sniffing-the-rigol's-internal-i2c-bus/msg264690/#msg264690\n");
  239.   printf("\n\n");
  240.   exit(-1);
  241. }
  242. if (argc != 3)
  243. {
  244.   show_help();
  245.   exit(-1);
  246. }
  247. serial=strtoupper((unsigned char*)argv[1]);
  248. options=strtoupper((unsigned char*)argv[2]);
  249. if (strlen(serial)<13)
  250. {
  251.    printf("\nINVALID SERIAL LENGTH\n");
  252.    show_help();
  253.    exit(-1);
  254. }
  255. if (strlen(options)!=4)
  256. {
  257.    printf("\nINVALID OPTIONS LENGTH\n");
  258.    show_help();
  259.    exit(-1);
  260. }
  261. printf("serial:           %s\n", serial);
  262. printf("options:          %s\n", options);
  263. /* sign the message */
  264. lic1_code=calloc(64,1);
  265. lic2_code=calloc(64,1);
  266. ecssign(serial,options,lic1_code, lic2_code);
  267. printf("lic1-code:        %s\n", lic1_code);
  268. printf("lic2-code:        %s\n", lic2_code);
  269. lic_all=calloc(128,1);
  270. temp=calloc(128,1);
  271. chunk=calloc(6,1);
  272. final=calloc(128,1);
  273. lic1_key=calloc(20,1);
  274. lic2_key=calloc(20,1);
  275. strcpy(lic_all, lic1_code);
  276. strcat(lic_all, "0");
  277. strcat(lic_all, lic2_code);
  278. printf("target-code:      %s\n", lic_all);
  279. // split in 5 byte groups and run bruteforce
  280. // run or lic1_code
  281. strcat(lic1_code,"0");
  282. while(i<=strlen(lic1_code))
  283. {
  284.    memcpy(chunk,lic1_code+i,5);
  285.    out=find_match5(chunk);
  286.    if (out)
  287.    {
  288.     strcat(temp, out);
  289.    }
  290.    i=i+5;
  291. }
  292. strcpy(lic1_key, temp);
  293. // run for lic2_code
  294. strcpy(temp,"");
  295. i=0;
  296. while(i<strlen(lic2_code))
  297. {
  298.    memcpy(chunk,lic2_code+i,5);
  299.    if (strlen(chunk)<5)
  300.    {
  301.     for(v=0;v<5-strlen(chunk);v++)
  302.      strcat(chunk,"0");
  303.    }
  304.    out=find_match5(chunk);
  305.    if (out)
  306.    {
  307.     strcat(temp, out);
  308.    }
  309.    i=i+5;
  310. }
  311. strcpy(lic2_key, temp);
  312. strcpy(temp, lic1_key);
  313. strcat(temp, lic2_key);
  314. // now add the options
  315. memcpy(final, temp, 1);
  316. final[1]=options[0];
  317. memcpy(final+2, temp+1,7);
  318. final[9]=options[1];
  319. memcpy(final+10, temp+8,7);
  320. final[17]=options[2];
  321. memcpy(final+18, temp+15,7);
  322. final[25]=options[3];
  323. memcpy(final+26, temp+22,4);
  324. printf("----------------------------------------------------\n");
  325. printf("your-license-key: ");
  326. for(i=0;i<strlen(final);i++)
  327. {
  328.   if (i%7==0 && i>0) printf("-");
  329.   printf("%c", final[i]);
  330. }
  331. printf("\n");
  332. printf("----------------------------------------------------\n");
  333. }
出0入42汤圆
发表于 2013-11-29 08:23:09 | 显示全部楼层
真的很厉害
出0入300汤圆
发表于 2013-12-1 02:03:50 | 显示全部楼层
我只能说:就是牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
敬礼
出75入88汤圆
发表于 2013-12-1 07:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
普源这货,好的不学尽学坏的……
发表于 2013-12-3 22:35:50 | 显示全部楼层
谁有PRIVE KEY 短消息一个。
在线XXX网站一个:
http://riglol.3owl.com/
发表于 2013-12-4 21:14:59 | 显示全部楼层
需要授权码的把你的机器序列号发上来!
DS1ZA154101684 求破,谢谢了·
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:38:45 | 显示全部楼层
24M授权码:
RDJ9JBB-N3SWWUS-KRHAV2N-NAQVEQS
出500入0汤圆
发表于 2013-12-4 21:41:48 | 显示全部楼层
安捷伦都是卖加密模块,新机器提供一个月使用,加密模块都暴贵,也没找到有破解的
发表于 2013-12-4 22:09:16 | 显示全部楼层
mxfahm 发表于 2013-12-4 21:38
24M授权码:
触发:
谢谢楼主大好人,3个都一样?目前只有24M 的可以用了·
发表于 2013-12-4 22:20:53 | 显示全部楼层
好贵啊都
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:33:09 | 显示全部楼层
不好意思贴错了,已经躺在床上了,明天把解码的授权码也发给你。
发表于 2013-12-5 08:04:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢了~
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:26:28 | 显示全部楼层
波形录制:
FD74GJQ-KLSEP6S-H8HAJRR-2QJ4JES
触发:
RDJ9JBB-N3SWWUS-NG8AR2A-5NM9BWS
协议解析:
RDJ9JBB-N3SWWUS-MEBAGYD-5W28CSA
发表于 2013-12-5 09:50:57 | 显示全部楼层
mxfahm 发表于 2013-12-5 09:26
波形录制:
触发:
十分谢谢了,我晚上回去试下·
发表于 2013-12-5 11:22:29 | 显示全部楼层
DP832
DP8C153701862
出0入14汤圆
发表于 2013-12-5 17:24:37 | 显示全部楼层
你们这帮刁民
这么折腾下去,普源不会把加密算法改了啊
我得赶快入手一台了还得麻烦mxfahm老兄了
发表于 2013-12-5 17:37:40 | 显示全部楼层
kickdown 发表于 2013-12-5 17:24
你们这帮刁民
这么折腾下去,普源不会把加密算法改了啊
我得赶快入手一台了还得麻烦mxfahm ...
已经有大量机器售出,普源不会轻易改算法,否则可能会造成以前售出的机器无法购买激活的问题
普源这种激活插件的方式是早晚会被破解的,硬件已经完备,只是软件做了功能限制,而且普源DS1074Z和DS1104Z是相同的设计,也就是说同样有破解升级的可能,等待高手出来研究。
早期曾经有人跟我说他可以破解,但要收费
感谢楼主共享,论坛很强大。
DS1000Z有需要的朋友可以与我联系,给论坛朋友是有优惠的。
发表于 2013-12-5 17:47:35 | 显示全部楼层
波形录制:
触发:
全部搞好了,万分感谢!
发表于 2013-12-5 19:16:22 | 显示全部楼层
通过这个网站5个功能解锁成功,
500uV那个意义不大。
哈哈
万分感谢。
附件是网站上下的源码和编译好的应用
发表于 2013-12-5 19:21:46 | 显示全部楼层
半吊子工程师 发表于 2013-11-28 20:17
选装功能是干嘛的?我的咋没有?对了,我发现我的有时候看方波,竖线不明显,或者没有竖线,是怎么回事? ...
改一下显示方式, 从“点” 改成 “矢量”。
发表于 2013-12-5 19:31:59 | 显示全部楼层
碉堡了
存储深度24M, 真是碉堡了
我都想买一台了
发表于 2013-12-5 20:01:22 | 显示全部楼层
普源的机器都逃不过被破解的命运
发表于 2013-12-5 20:18:00 | 显示全部楼层
谢谢了,我试下。顺便问下,网址里Privatekey 是什么东西?
发表于 2013-12-5 21:26:38 | 显示全部楼层
这个应该是用于生成激活码的密钥,有多位论坛朋友在问,这个还望了解的朋友可以共享一下。
本身DS1000Z系列性价比就是很高的,再加上插件可以破解,可以说是有史以来最超值的,尤其DS1074Z
发表于 2013-12-6 14:59:58 | 显示全部楼层
那个privatekey是网页自动生成的,填上序列号和选件号,privatekey留空, 按 genernate 就行了。
privatekey会自动产生。
反正我就是这样弄的 ,成功了。
发表于 2013-12-6 23:01:23 | 显示全部楼层
更正一下经实测,此Privatekey密钥 在此程序里会自动生成。点genernate会弹出激活码的对话框。
发表于 2013-12-17 13:09:19 | 显示全部楼层
m   a  r    k
发表于 2013-12-26 19:23:44 | 显示全部楼层
DS1000z
DS1ZA155002889
跪求破解啊
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:09:06 | 显示全部楼层
RDJ9JBB-N3SWWUS-AM3A7PQ-Y2YPBXA
RDJ9JBB-N3SWWUS-XGKACTJ-6T8YCUS
RDJ9JBB-N3SWWUS-RTUANAM-VHHQJ5S
RDJ9JBB-N3SWWUS-VRDAMLZ-TUM6E4S
RDJ9JBB-N3SWWUS-CWUEPE5-NSRZABA
发表于 2013-12-28 12:42:03 | 显示全部楼层
万分感谢,试一下先
发表于 2013-12-28 13:22:26 | 显示全部楼层
全部搞定了,谢谢楼主
By the way,最后一个是什么的呢?
发表于 2013-12-28 13:42:50 | 显示全部楼层
楼主好人,留名
备用了
发表于 2013-12-28 15:02:35 | 显示全部楼层
万能的坛!这正是我所要的。升级到56M深度,各种解码。谢谢。
发表于 2013-12-31 13:28:43 | 显示全部楼层
网页上试了一下,不行啊,序列号长度错误,无论输入什么样的序列号都是错误,楼主qq方便联系吗?
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:15:51 | 显示全部楼层
jscm2000 发表于 2013-12-31 13:28
网页上试了一下,不行啊,序列号长度错误,无论输入什么样的序列号都是错误,楼主qq方便联系吗? ...
在dos环境下用附件里的exe文件生成 命令格式为riglol 序列号 和功能码。直接执行不加参数可以看到功能码。
发表于 2013-12-31 18:08:54 | 显示全部楼层
mxfahm 发表于 2013-12-31 15:15
在dos环境下用附件里的exe文件生成 命令格式为riglol 序列号 和功能码。直接执行不加参数可以看到功能码 ...
您说详细点,怎么运行,怎样输入,谢谢啦,我qq 294253555
发表于 2013-12-31 18:42:29 | 显示全部楼层
已经搞出激活码了,都搞定了,感谢楼主!另外问下,那个100M是不是能升级成100M的啦?
发表于 2014-1-4 14:07:45 | 显示全部楼层
能破解啊!!!!!!
发表于 2014-1-11 15:32:09 | 显示全部楼层
今天用上面的激活文件,激活了下,发现原来的示波器显示的型号ds1074z 变成ds1104z 了,不清楚只是内部显示变了,还是实际带宽也增加了
使用的是 序列号 +  DSFR 生成的激活码
发表于 2014-1-12 15:39:41 | 显示全部楼层
sync765 发表于 2014-1-11 15:32
今天用上面的激活文件,激活了下,发现原来的示波器显示的型号ds1074z 变成ds1104z 了,不清楚只是内部显示 ...
我的型号也变成1104了,应该是100M的了,有条件可以测试下带宽,附上1074的带宽图
发表于 2014-1-15 09:53:55 | 显示全部楼层
如果真变成100M带宽的话
谁还买ds1104哦
发表于 2014-1-24 16:38:55 | 显示全部楼层
公司学校等单位 还是会买DS1104Z的
谁的DS2000A破解成功了,希望可以共享一下
发表于 2014-1-25 01:06:20 | 显示全部楼层
最近看上了这个示波器,留名了!
出0入54汤圆
发表于 2014-1-25 08:19:58 | 显示全部楼层
同问,DS2000系列如何破解
发表于 2014-1-25 10:59:54 | 显示全部楼层
真牛!
发表于 2014-1-25 11:58:11 | 显示全部楼层
都是牛人。。。。。。。。   膜拜
发表于 2014-1-27 11:02:03 | 显示全部楼层
这个绝对要mark,谢啦
发表于 2014-1-28 00:04:20 | 显示全部楼层
DS2000A真正的破解有难度。方法一:2000A是一机一密需要做内存转贮把内存文件发给一个外国高手他把注册码返回给你。方法二:还有种方法是降级到老版本。方法三:用补丁包。连接网上搜哈。
发表于 2014-1-28 10:38:39 | 显示全部楼层
MARK一个先。
发表于 2014-1-31 17:11:47 | 显示全部楼层
在tjzhky店里买的ds1074z示波器破解成功。PS:EMS经济快递很给力,年三十送到了
发表于 2014-1-31 21:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
zjianb 发表于 2014-1-28 00:04
DS2000A真正的破解有难度。方法一:2000A是一机一密需要做内存转贮把内存文件发给一个外国高手他把注册码返 ...
这个有兴趣,破解简单了就败一台
发表于 2014-2-1 11:44:25 | 显示全部楼层
DS1074Z不便宜啊
发表于 2014-2-3 12:23:16 | 显示全部楼层
3000大洋
发表于 2014-2-16 02:43:05 | 显示全部楼层
买个试试
发表于 2014-2-18 00:21:49 | 显示全部楼层
年前那段时间快递都歇了,顺丰不到的地方也就EMS经济了,还算给力。
恭喜破解成功:)
发表于 2014-3-27 15:41:50 | 显示全部楼层
恭喜破解成功:) ...
DSFR - all options 这个码是用来干什么的?
发表于 2014-4-2 15:17:37 | 显示全部楼层
一次开通所有选件
发表于 2014-4-30 11:36:13 | 显示全部楼层
我的也破解成功了,型号也变成DS1104z了。
发表于 2014-5-2 20:58:24 | 显示全部楼层
还能破解啊
发表于 2014-5-16 11:02:25 | 显示全部楼层
ds2202a
DS2D161250309
求序列号
发表于 2014-5-16 21:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
2000系列的要刷固件算,eecblog上有傻瓜破解软件
发表于 2014-5-18 09:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
本坛也有2000的破解方法的
发表于 2014-5-31 15:21:31 | 显示全部楼层
连源代码都有,太牛了。。。。。。。。。
发表于 2014-10-22 16:33:09 | 显示全部楼层
买了个高级一点的,MSO1074,发现网上没有破解的,亏大了
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:51:51 | 显示全部楼层
你用那个算号器有试过吗?
发表于 2014-10-22 19:24:13 | 显示全部楼层
我的是买的时候已经破解好了的,供应商给出破解号,自己输入即可;但是用这个机器有时候会死机(一开机就死,遇到过一次),不知道有没有人遇到和我类似的情况
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:18:25 | 显示全部楼层
amxx 发表于 2014-10-22 19:24
我的是买的时候已经破解好了的,供应商给出破解号,自己输入即可;但是用这个机器有时候会死机(一开机就死 ...
我用的机器从来没有死机过,如果上电就死机可能是初始化失败。
发表于 2014-10-22 21:29:53 | 显示全部楼层
围观,为啥要加密,另外收费么。
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:37:01 | 显示全部楼层
是要收费。
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:38:51 | 显示全部楼层
sjf 发表于 2014-10-22 21:29
围观,为啥要加密,另外收费么。
用太阳的硬件做出不同档次的机器,要使用某些功能就需要付费啦。
发表于 2014-10-22 21:44:24 | 显示全部楼层
哦。一样的硬件,靠软件多卖钱。
发表于 2014-10-23 21:33:27 | 显示全部楼层
现在关注的重点已经转向DS1054Z了,一样可以破解,价格更便宜
PJ方法和楼主的一样
破解后系统信息可以看这里的用户评价http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-6861886750.6.iSTSBR&id=41082416698
另付上DS1054Z破解100M带宽后与正式的DS1104Z对比测试
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzkwNTU1MjY0/v.swf
根据示波器带宽定义,如果100M带宽示波器测一个100MHZ正弦波 1V电压信号,示波器测的读值应该是100MHZ,电压0.707V。
如果测得电压值大于0.707V则说明示波器带宽大于100M,如果测得电压值小于0.707V则说明示波器带宽小于100M
发表于 2014-10-23 21:48:19 | 显示全部楼层
给zlg的一记重拳
 楼主| 发表于 2014-10-24 08:02:50 | 显示全部楼层
这样看来zlg的示波器确实没什么优势了,不过我还是希望有更多的国内厂家给我们提供更丰富的产品,让我们有更多的选择。
发表于 2014-10-24 08:11:00 | 显示全部楼层
ZLG的日子难过了
发表于 2014-11-8 11:36:56 | 显示全部楼层
为什么我运行命令没有DSFR的选项。改频率?。。。
发表于 2014-11-8 12:17:51 | 显示全部楼层
如果能破解使用,这间店双11-12 直降到1888元。。。。真是超值。。
http://item.taobao.com/item.htm? ... =a230r.1.0.0.XSVtNK
 楼主| 发表于 2014-11-9 15:51:11 | 显示全部楼层
没有选项你也可以直接输 同样会生成注册码 有用没有我没有验证过。
发表于 2014-11-22 17:14:31 | 显示全部楼层
顺便搭车问下, 泰克的 MDO3034 的授权码  有破解的方法吗?  网上没找到
发表于 2014-11-22 17:31:16 | 显示全部楼层
浪费硬件啊 !!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-22 18:01:28 | 显示全部楼层
能破解真心不错啊
发表于 2014-12-4 01:19:15 | 显示全部楼层
软件里是发现缺少全开的DSFR,还是网页方便些,包括新版DP832破解
发表于 2014-12-29 22:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
mark,_.....
发表于 2014-12-29 22:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
mark,_.....
发表于 2015-4-11 01:10:44 | 显示全部楼层
mxfahm 发表于 2013-11-28 21:43
蛋痛的普源,所有选件全部搞定!
您好,MSO1104ZS能破解么
发表于 2015-10-30 07:48:33 | 显示全部楼层
没钱只能买便宜的
GMT+8, 2024-7-23 16:15
