发表于 2013-10-18 23:15:03
先占个位置,继续上拆机图:
屏蔽铁盒很是坚固厚重,导致整机超过3公斤,估计从2楼扔下去不会变形,其实完全可以减轻重量的,还可以降低成本哦
主板做工还行,信号输入端子有焊剂的痕迹,别的地方都还干净
芯片依旧打磨过了,不过这次是激光打磨的,磨的更彻底,人家是出于技术保密的目的,没必要纠结这个,只要性能好就好.
信号输入部分,
再来个特写,ADC芯片标识为P274,不知道是什么型号
输入端背面,AD5207是双通道256位数字电位器
对比下2000系列的
7寸屏
编码开关用料一般,特别是垂直水平位置,触发电平和多功能旋钮,无档位感,旋钮过小,调节起来感觉像磨砂一般
主板背面
电源,做工还是不错的,主芯片采用LD7575PS,输出5V,+-7.5V,+-17.5V,和一组风扇供电
整机实测功率22W
对比2000的电源
电源板背面
风扇是12V,5厘米的5015,转速高噪音大,夜深人静的时候吵得你心烦意乱,必须改
实测风扇供电是8.7V,可以考虑降低2V,最好是使用低转速大尺寸风扇,但是机器内部空间装不下,蛋疼
