之前用匿名四轴的代码称植过来发现求出的Pitch与Roll一直不断的增加,不知道什么原因,静止放着也不行。
看了不少四元数的资料,能看懂,但是结合数据融合又糊了。加上卡尔漫数据也就那样,可能是我处理得有问题。偶然翻帖看到了DMP,于是打算移植过来看看。
花了两三的时间总算成功了。现在把一些移植过程中的问题给大家分享一下,顺带的附上源码。
I2C我用的是匿名四轴的,能用。但是要注意,官方的那个编程方式很像Linux,应该说用的是GNU C。在Linux下,调用一个函数,成功的时候返回的是0,异常时返回的是-1,-2等。但是一般人写的驱动成功都用1表示,失败用0表示。所以这点要注意一下。
int8_t i2cwrite(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t len, uint8_t * data)
if(i2cWriteBuffer(addr,reg,len,data))
return TRUE;//0
return FALSE;//-1
//return FALSE;
int8_t i2cread(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t len, uint8_t *buf)
if(i2cRead(addr,reg,len,buf))
return TRUE;//0
return FALSE;//-1
//return FALSE;
const struct hw_s hw = {
.addr = 0x68,
.max_fifo = 1024,
.num_reg = 118,
.temp_sens = 340,
.temp_offset = -521,
.bank_size = 256
#if defined AK89xx_SECONDARY
,.compass_fsr = AK89xx_FSR
上面这块是GNU C 的初始化, 在MDK里面是不能用的,要改成下面的
const struct hw_s hw={
0x68, //addr
1024, //max_fifo
118, //num_reg
340, //temp_sens
-521, //temp_offset
256 //bank_size
对了陀螺仪的状态初始化
static struct gyro_state_s st={
&hw,
{0},
&test
这里的一块初始化放到mpu_init函数里面去了,这里可以不管,所以初始化为0
struct gyro_reg_s {
unsigned char who_am_i;
unsigned char rate_div;
unsigned char lpf;
unsigned char prod_id;
unsigned char user_ctrl;
unsigned char fifo_en;
unsigned char gyro_cfg;
unsigned char accel_cfg;
//unsigned char accel_cfg2;
//unsigned char lp_accel_odr;
unsigned char motion_thr;
unsigned char motion_dur;
unsigned char fifo_count_h;
unsigned char fifo_r_w;
unsigned char raw_gyro;
unsigned char raw_accel;
unsigned char temp;
unsigned char int_enable;
unsigned char dmp_int_status;
unsigned char int_status;
//unsigned char accel_intel;
}这个结构体里面的那三个必须注释掉,不然你直接把标准GNU C的初始化改成标准C的,那么数据会出现偏移的,上面的三个在库里面没有初始化,你对着源码看看就知道。
#define i2c_write i2cwrite
#define i2c_read i2cread
#define delay_ms delay_ms
#define get_ms get_ms
这个是接口,其实上面的英文说得很清楚,之前我还很纠结这个get_ms到底怎么写,后来发现没用,可以对着源来430的代码看,这个get_ms就用了一次。
读出来的四元数数据是Q30的,就是放大2的30次方,做过定点数FFT的人应该很清楚怎么处理,你把读出来的数据除一下就行了。
还有一点是别忘记了IIC的初始化。。。。。。。。。。。这个错我犯了。。。。。。。。。。。。。。。
