我最近也做了个IMU玩玩,与楼住问题一样,动 pitch时 YAW也跟着动,停止后恢复。
而且把磁航向融合整个姿态收敛很慢。
源码是第七实验室公开(买板子送的)
* main.c file
编写者:lisn3188
编译环境:MDK-Lite Version: 4.23
初版时间: 2012-04-25
测试: 本程序已在第七实验室的mini IMU上完成测试
功能:
姿态解算 IMU
将传感器的输出值进行姿态解算。得到目标载体的俯仰角和横滚角 和航向角
#include "IMU.h"
float pitch ,roll ,yaw;
volatile float exInt, eyInt, ezInt; // 误差积分
volatile float q0, q1, q2, q3; // 全局四元数
volatile float integralFBhand,handdiff;
volatile uint32_t lastUpdate, now; // 采样周期计数 单位 us
/**************************实现函数********************************************
*函数原型: void IMU_init(void)
*功 能: 初始化IMU相关
初始化各个传感器
初始化四元数
将积分清零
更新系统时间
输入参数:无
输出参数:没有
void IMU_init(void)
int i;
for(i=0;i<100;i++)
Dof6_Update();
HMC5983L_SetUp();
now = micros(); //读取时间
lastUpdate = now; //更新时间
// initialize quaternion
q0 = 1.0f; //初始化四元数
q1 = 0.0f;
q2 = 0.0f;
q3 = 0.0f;
exInt = 0.0;
eyInt = 0.0;
ezInt = 0.0;
*函数原型: void IMU_getValues(float * values)
*功 能: 读取加速度 陀螺仪 磁力计 的当前值
输入参数: 将结果存放的数组首地址
输出参数:没有
void IMU_getValues(float * values) {
//读取加速度和陀螺仪的当前ADC
Dof6_Update();
values[0] = Accel_Xint;
values[1] = Accel_Yint;
values[2] = Accel_Zint;
values[3] = Gyro_X; // 角速度X轴, 单位dps [度每秒]
values[4] = Gyro_Y;
values[5] = Gyro_Z;
HMC5983_mgetValues(&values[6]); //读取磁力计的ADC值
// Fast inverse square-root
*函数原型: float invSqrt(float x)
*功 能: 快速计算 1/Sqrt(x)
输入参数: 要计算的值
输出参数: 结果
float invSqrt(float x) {
float halfx = 0.5f * x;
float y = x;
long i = *(long*)&y;
i = 0x5f3759df - (i>>1);
y = *(float*)&i;
y = y * (1.5f - (halfx * y * y));
return y;
*函数原型: void IMU_AHRSupdate
*功 能: 更新AHRS 更新四元数
输入参数: 当前的测量值。
输出参数:没有
#define Kp 2.0f // proportional gain governs rate of convergence to accelerometer/magnetometer
#define Ki 0.01f // integral gain governs rate of convergence of gyroscope biases
void IMU_AHRSupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az, float mx, float my, float mz) {
float norm;
float hx, hy, hz, bx, bz;
float vx, vy, vz, wx, wy, wz;
float ex, ey, ez,halfT;
float tempq0,tempq1,tempq2,tempq3;
// 先把这些用得到的值算好
float q0q0 = q0*q0;
float q0q1 = q0*q1;
float q0q2 = q0*q2;
float q0q3 = q0*q3;
float q1q1 = q1*q1;
float q1q2 = q1*q2;
float q1q3 = q1*q3;
float q2q2 = q2*q2;
float q2q3 = q2*q3;
float q3q3 = q3*q3;
if(now<lastUpdate){ //定时器溢出过了。
halfT = ((float)(now + (0xffff- lastUpdate)) / 2000000.0f);
else {
halfT = ((float)(now - lastUpdate) / 2000000.0f);
norm = invSqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
ax = ax * norm;
ay = ay * norm;
az = az * norm;
//把加计的三维向量转成单位向量。
norm = invSqrt(mx*mx + my*my + mz*mz);
mx = mx * norm;
my = my * norm;
mz = mz * norm;
这是把四元数换算成《方向余弦矩阵》中的第三列的三个元素。
根据余弦矩阵和欧拉角的定义,地理坐标系的重力向量,转到机体坐标系,正好是这三个元素。
所以这里的vx\y\z,其实就是当前的欧拉角(即四元数)的机体坐标参照系上,换算出来的重力单位向量。
// compute reference direction of flux
hx = 2*mx*(0.5f - q2q2 - q3q3) + 2*my*(q1q2 - q0q3) + 2*mz*(q1q3 + q0q2);
hy = 2*mx*(q1q2 + q0q3) + 2*my*(0.5f - q1q1 - q3q3) + 2*mz*(q2q3 - q0q1);
hz = 2*mx*(q1q3 - q0q2) + 2*my*(q2q3 + q0q1) + 2*mz*(0.5f - q1q1 - q2q2);
bx = sqrt((hx*hx) + (hy*hy));
bz = hz;
// estimated direction of gravity and flux (v and w)
vx = 2*(q1q3 - q0q2);
vy = 2*(q0q1 + q2q3);
vz = q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3;
wx = 2*bx*(0.5f - q2q2 - q3q3) + 2*bz*(q1q3 - q0q2);
wy = 2*bx*(q1q2 - q0q3) + 2*bz*(q0q1 + q2q3);
wz = 2*bx*(q0q2 + q1q3) + 2*bz*(0.5f - q1q1 - q2q2);
// error is sum of cross product between reference direction of fields and direction measured by sensors
ex = (ay*vz - az*vy) + (my*wz - mz*wy);
ey = (az*vx - ax*vz) + (mz*wx - mx*wz);
ez = (ax*vy - ay*vx) + (mx*wy - my*wx);
axyz是机体坐标参照系上,加速度计测出来的重力向量,也就是实际测出来的重力向量。
axyz是测量得到的重力向量,vxyz是陀螺积分后的姿态来推算出的重力向量,它们都是机体坐标参照系上的重力向量。
那它们之间的误差向量,就是陀螺积分后的姿态和加计测出来的姿态之间的误差。
向量间的误差,可以用向量叉积(也叫向量外积、叉乘)来表示,exyz就是两个重力向量的叉积。
这个叉积向量仍旧是位于机体坐标系上的,而陀螺积分误差也是在机体坐标系,而且叉积的大小与陀螺积分误差成正比,正好拿来纠正陀螺。(你可以自己拿东西想象一下)由于陀螺是对机体直接积分,所以对陀螺的纠正量会直接体现在对机体坐标系的纠正。
if(ex != 0.0f && ey != 0.0f && ez != 0.0f){
exInt = exInt + ex * Ki * halfT;
eyInt = eyInt + ey * Ki * halfT;
ezInt = ezInt + ez * Ki * halfT;
// 用叉积误差来做PI修正陀螺零偏
gx = gx + Kp*ex + exInt;
gy = gy + Kp*ey + eyInt;
gz = gz + Kp*ez + ezInt;
// 四元数微分方程
tempq0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
tempq1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
tempq2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
tempq3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
// 四元数规范化
norm = invSqrt(tempq0*tempq0 + tempq1*tempq1 + tempq2*tempq2 + tempq3*tempq3);
q0 = tempq0 * norm;
q1 = tempq1 * norm;
q2 = tempq2 * norm;
q3 = tempq3 * norm;
*函数原型: void IMU_getQ(float * q)
*功 能: 更新四元数 返回当前的四元数组值
输入参数: 将要存放四元数的数组首地址
输出参数:没有
float mygetqval[9]; //用于存放传感器转换结果的数组
void IMU_getQ(float * q) {
IMU_getValues(mygetqval);
//将陀螺仪的测量值转成弧度每秒
//加速度和磁力计保持 ADC值 不需要转换
IMU_AHRSupdate(mygetqval[3] * M_PI/180, mygetqval[4] * M_PI/180, mygetqval[5] * M_PI/180,
mygetqval[0], mygetqval[1], mygetqval[2], mygetqval[6], mygetqval[7], mygetqval[8]);
q[0] = q0; //返回当前值
q[1] = q1;
q[2] = q2;
q[3] = q3;
*函数原型: void IMU_getYawPitchRoll(float * angles)
*功 能: 更新四元数 返回当前解算后的姿态数据
输入参数: 将要存放姿态角的数组首地址
输出参数:没有
void IMU_getYawPitchRoll(float * angles) {
float q[4]; // 四元数
volatile float gx=0.0, gy=0.0, gz=0.0; //估计重力方向
IMU_getQ(q); //更新全局四元数
angles[0] = -atan2(2 * q[1] * q[2] + 2 * q[0] * q[3], -2 * q[2]*q[2] - 2 * q[3] * q[3] + 1)* 180/M_PI; // yaw
angles[1] = -asin(-2 * q[1] * q[3] + 2 * q[0] * q[2])* 180/M_PI; // pitch
angles[2] = atan2(2 * q[2] * q[3] + 2 * q[0] * q[1], -2 * q[1] * q[1] - 2 * q[2] * q[2] + 1)* 180/M_PI; // roll
if(angles[0]<0)angles[0]+=360.0f; //将 -+180度 转成0-360度
yaw = angles[0];
pitch = angles[1];
roll = angles[2];
//------------------End of File----------------------------
