去年买了个LGT JTAG 2012年7月版的 回来以后只用着下了几次程序 以后就再也没用过了 因为在AVR Studio 4下死活也仿真不了 固件换了好几次使终不行 所以就让它睡觉去了
然后因项目用了430单片机 就用上了IAR编译器 直到上周电脑上安装了IAR FOR AVR 4.2的安照官方的教程设置了一下 也是一样还是不能正常使用 还不死心的情况下 在论坛上下载了IAR AVR5.51.1这个版本重新安装
设置完成后 竟然奇迹般的 JTAG可以使用了 好兴备啊 终于不用调试时还用串口看数据了
IAR AVR5.51.1 下载地址给的链接不行 到9楼10楼下载
http://www.amobbs.com/thread-4430786-1-1.html
获取KEY步骤如下:
运行IARID.EXE,显示你的ID,记录下来,
把RUNME.BAT用记事本打开,删除所有内容,
把 ”IARKG.EXE 0x10E36 > Key.txt“ 复制进去保存,复制你刚才IARID.EXE显示的ID替换0x10E36,中间字母一定要大写,
运行RUNME.BAT,产生Key文件,里面就有KEY
IAR中使用LGT JTAG的相关文件与设置方法
我的JTAG的固件版本是:SWDICE_mkII(studio5/6&IAR)调试器固件 v1.6
接下来上些图片吧 LGT的所有寄存器都能查看哦 功能相当强大
再附上ADC的一个测试程序- #include<iolgt8f0xa.h>
- #include <intrinsics.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #define BIT(X) (1<<X)
- #define CPU_F 12000000UL
- #define delayms(x) __delay_cycles(x*CPU_F/1000) //IAR AVR延时函数 x(ms)
- uint dat[8];
- void clock_init()
- PMCR=0X31;
- delayms(10);
- PMCR=0X30;
- CLKPR=0X80;
- CLKPR=0X80;
- void adc_init()
- ADMUX=0X80;
- ADCSRA=0x85;
- ADCSRB=0X00;
- DIDR0|=0X01;
- uint adc(void)
- ADCSRA|=BIT(6);
- while(!(ADCSRA&BIT(4)));
- ADCSRA|=BIT(4);
- return ADC;
- int main( void )
- clock_init();
- adc_init();
- while(1)
- for(uchar i=0;i<8;i++)
- dat[i]=adc();
- delayms(10);
复制代码 到此已经深深的爱上IAR了 哈哈 哈哈!!!!!希望能对刚入门的朋友有帮助。
