回复: 44
示波器拆机图。RIGOL的DS1052E拆机图,多芯片打磨,图多
发表于 2013-3-30 17:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是周六了,虽然天气很好,但还是闲着无事做,对着自己买了有段时间的示波器,想着,拆了看看吧
只讨论硬件部分
型号DS1052E,官方标示是50M模拟带宽,单通道工作最高1GSs/s,双通道为500GSs/s。
先来两个图片,工作时候的波形,直接满量程输入,看看他表现如何
这个就是直接测量50Mhz信号,信号时从FPGA的IO直接送出来的(方波),没有任何带宽限制,一通道是无衰减输入,
二通道是10X,可看出,10x测量时,信号幅度基本接近3.3V只是波形失真确实是大了点。
单通道,10x测量50mhz信号,方波基本就是正弦波了
两个通道同测量同一个信号 50mhz方波信号。感觉这个示波器的模拟带宽明显不够。
再来个25mhz的信号波形,这个基本能看出是个方波了。
去掉外壳
前面板
可以看出正面只有一个电源板
大概看下主板情况,左前方是模拟部分,中间上个小的应该就是ADC了,然后是FPGA
altera的ep3c5,还有个Lattice的lcmx0256c,不过看着这个上边还有一排双排针,难道是接逻辑分析接口的?因为1000D系列的,带有逻辑分析功能,是不是他们的PCB相同的,不同的只是软件部分呢。
左边一排三个的,用该就是ADC了吧,关于打磨,不得不说,普源还是有进步的,记得以前有人发过也是普源的示波器,
打磨很简单,有的还能隐约看出字来,现在的专业多了,三个ADC,不知型号,不过可知道的是,三个ADC交替工作,最高可到1GSs/s。
打磨不要紧,希望不要超频就好……
看ADC的引脚可看出,每个芯片里边两个AD,回头去ADI官方看看,大概知道是什么AD了(不能不是ADI的吧)
这么看来,如果六个adc同时工作的话,每个时钟就最高166.7mhz了,如果4个呢,正好250mhz,
关键的地方,模拟前端。
依然是打磨的。据分析,这个应该是可控增益的放大器,特意去ADI上看了下,-3db带宽在一百多M的,视乎价格还不算贵,最便宜的,折合人民币,也就十几元。
当然,还要考虑增益带宽乘积等等问题。以及增益范围等等。
在ADI官网上查到的数字控制可变增益放大器,感觉挺方便的,总比自己用运放和继电器堆出来的方便。
在往前端看,继电器就少不了了,像AC DC GND切换等等,以及输入保护电路
看了这么多后,说说自己的一些猜测和感想吧
首先,感觉这个示波器模拟带宽有所不足,至少在我真正输入50mhz信号时,失真太严重(方波基本变正弦波了),等回头用泰克的坐下对比,看看FPGA输出的信号到底是什么样。
其次,模拟信号放大部分到ADC的距离好远,不知会不会影响到波形质量,在前边屏蔽盒里边,应该是只有模拟信号前置放大部分,但距离后边的那三个adc的距离好远。
最后就是adc了,共计三个adc,每个里边是两个,然后在官方手册里有这么一句话“[1] 采样率为1GSa/s时,只有1个通道可用。”估计就是把所有的AD都用来测量这个通道了吧。
不过一千多块钱的东东,就当25MHZ的用吧。
不对地方和漏掉的希望大家多多指正和补充。
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:28:59 | 显示全部楼层
占个位先
发表于 2013-3-31 23:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
果断收藏,回来慢慢看。
发表于 2013-4-1 02:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
收藏。。
发表于 2013-4-1 03:03:09 | 显示全部楼层
我也有一个,用了好几年了,有空也拆下
发表于 2013-4-1 08:23:44 | 显示全部楼层
我也有一个,1700买的,很垃圾,20ms档位很卡,波形一卡一卡的,表笔静电很大经常被电,回头我也虐待下
发表于 2013-4-1 08:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
"至少在我真正输入50mhz信号时,失真太严重(方波基本变正弦波了)"这是必然的,指标讲的就是正弦波的-3dB点
发表于 2013-4-1 11:32:01 | 显示全部楼层
果断收藏,以后慢慢看。
发表于 2013-4-1 11:42:06 | 显示全部楼层
还以为是拆Agienlt呢
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:45:59 | 显示全部楼层
billwsy 发表于 2013-4-1 08:28
"至少在我真正输入50mhz信号时,失真太严重(方波基本变正弦波了)"这是必然的,指标讲的就是正弦波的-3d ...
这样子哦,原来是指-3DB啊,那也太坑人啦,方波基本就看不了了呗。
发表于 2013-4-1 13:11:17 | 显示全部楼层
一般说带宽,都是说的是-3db……
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:49:48 | 显示全部楼层
fb_bf 发表于 2013-4-1 08:23
我也有一个,1700买的,很垃圾,20ms档位很卡,波形一卡一卡的,表笔静电很大经常被电,回头我也虐待下 ...
“表笔静电很大经常被电”那是你电网没接地吧。
发表于 2013-4-2 09:32:42 | 显示全部楼层
LZ别管国内的探头还是进口都会有这标示
发表于 2013-4-2 13:36:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-4-2 14:08:18 | 显示全部楼层
这个机器的做工真实一般,不过打磨IC的工艺倒是不错,整齐,平整!
发表于 2013-4-2 14:11:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-2 14:23:37 | 显示全部楼层
打磨工艺不错+1
发表于 2013-4-2 14:26:31 | 显示全部楼层
因为他们知道不平整是什么样的下场。
楼主挽尊吧。关于普源打磨的事情,你应该先好好翻老贴。
他们现在整齐打磨的原因就在阿莫论坛。
发表于 2013-4-2 14:28:59 | 显示全部楼层
之前在优酷看过老外拆类似的显波器,拍的很清晰。有兴趣大家可以找找看。
发表于 2013-4-2 15:12:50 | 显示全部楼层
打磨技术明显提高了。
发表于 2013-4-3 11:46:42 | 显示全部楼层
示波器探头在不同倍率下的指标是不同的,1X时最大7MHZ频率,最大150V电压。10X时可以达到探头标称最大带宽和电压。
1X档位适合做小信号测试,失真小,但可测范围也小。10X可测范围大,但波形还原度不如1X,根据被测信号情况而选择档位,不同的档位是有差异和对应用途的,不然示波器都配100X探头就省事了。
注意留意探头包装内的指标说明,包括电容等指标也是不可忽略的,比如无法测到某些晶振,都可能与此探头电容值有关。
50M带宽或100M带宽并不意味着可以准确还原50M或100M信号波形,100M带宽配100M探头的实际测量带宽也小于100M,正弦波还好些,方波多次谐波后失真是肯定了,具体的示波器原理可以百度一下。选择示波器带宽,建议是被测正弦波信号频率的三倍以上,是被测方波信号频率的八倍以上才可以达到一定程度的准确。另外选择示波器只是带宽达到也是不够的,还需要有足够的采样率,采样率是带宽的8倍以上最好,有足够的采样率还需要有足够的波形点绘制波形,这个波形点的多少就是存储深度,所以做专业研发电子开发的公司很少买虚拟示波器和示波表。
曾经有个做维修的老工程师,说他手里的晶振是40M正弦波,自己有包括泰克60M在内的三台示波器都是这样的结果(还有1台模拟一台固纬,都不过60M带宽),可用DS1102E测出来趋于方波,最后我用500M带宽的示波器才让他相信原来他的晶振应该是方波,之前一直错了近十年。到如今类似这样误解的人还有不少,经常看到有讨论某晶振时有人说是方波有人说是正弦波,同一个型号晶振测出不同的结果,其中一个原因就在于此。
从板子看楼主的机器是老版本了,新版本前段时间有论坛朋友拆开过
http://www.amobbs.com/forum.php? ... p;page=1#pid6404722
回复6楼朋友,示波器有效接地是很重要的,某些情况下做隔离是迫不得已。在慢速时基档位,比如1s时基,横向一个格子代表1秒,波形从左到右走完一屏必然要很多秒,普源和安捷伦某些中高端机型的垂直触发点在屏幕中间,也就是波形走到屏幕中间才开始显示全波形,在较慢速档位可能会看不到前半屏,走过中间触发点突然显示全屏 而误以为有卡顿延迟或反应慢,解决方法很简单,只需要调节旋钮把垂直触发点调节到最左边就可以了。
一般存储深度小于10K的小存储深度机型,包括泰克TDS1000系列和普源早期DS5000系列,在低速时基档位下会自动改变扫描模式,不同的模式,这也是为什么很多人觉得老DS5000系列比DS1000E速度快的主要原因。根据示波器原理,容纳波形长度/时间=存储深度除以当前采样率,存储深度很小时就很难完整的看到一段多周期信号,改变扫描模式是便于观测也可以说是扬长避短。
发表于 2013-4-3 11:50:48 | 显示全部楼层
tjzhky 发表于 2013-4-3 11:46
示波器探头在不同倍率下的指标是不同的,1X时最大7MHZ频率,最大150V电压。10X时可以达到探头标称最大带宽 ...
这通解释 够累的
@李老板
发表于 2013-4-3 12:38:58 | 显示全部楼层
示波器这种产品,一般需要几个人的团队、多长时间出一个型号?有了解的兄弟么?
发表于 2013-4-3 13:04:49 | 显示全部楼层
顶,跟我用的是一样的,买的时候1500不到,有空也拆开看看,呵呵!!
发表于 2013-4-6 22:21:15 | 显示全部楼层
学习i---学习
发表于 2013-4-7 15:32:39 | 显示全部楼层
good 收藏!
发表于 2013-4-7 15:45:49 | 显示全部楼层
收藏李老板对指标的解释。
发表于 2013-7-14 01:41:42 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2013-7-14 08:45:30 | 显示全部楼层
示波器的带宽指标都是指这个,没有问题。
发表于 2013-7-14 08:47:52 | 显示全部楼层
20ms档位,一屏波形应该是240ms,那么1秒钟刷4次,视觉上有可能是一卡一卡的。
发表于 2013-7-14 08:55:15 | 显示全部楼层
21楼讲的很详细啊,铺源打磨芯片也是太不专业了,像安捷伦泰克等等这类巨头,都是打上自己的标记的
发表于 2013-8-22 12:05:03 | 显示全部楼层
过来了解学习一下,国内来说普源还是不错的。
发表于 2013-8-23 09:47:22 | 显示全部楼层
果断收藏,以后慢慢看。
发表于 2013-8-23 10:17:40 | 显示全部楼层
altera  和Lattice 同时用。
发表于 2013-8-23 10:49:57 | 显示全部楼层
给人的感觉就是依旧打磨,只是打磨技术升级了
发表于 2013-8-23 11:47:39 | 显示全部楼层
普源的示波器曾经被抄板,芯片打磨情有可原,这是打标机磨的,还有个工艺是打磨后重新打标的
再说买的是一个示波器,要芯片型号有何用?
电视机,洗衣机就从来没人说过里面的芯片型号被磨掉了
发表于 2013-8-23 11:57:04 | 显示全部楼层
普源打磨大师
出0入10汤圆
发表于 2013-8-23 12:30:53 | 显示全部楼层
人家一做出来就马上有仿的,所以打磨是正常的
发表于 2013-8-23 13:10:52 | 显示全部楼层
问题是仿这个的厂家也是二流山寨小厂
发表于 2013-9-2 14:37:48 | 显示全部楼层
楼主的是早期机器了,虽然最近发帖但机器是以前的
看21楼中新机器的拆解图,芯片已经是定制打上自己标记的了
发表于 2013-9-2 16:47:23 | 显示全部楼层
都秋天了 楼主啥时间出泰克对比图哈
发表于 2014-2-19 21:32:54 | 显示全部楼层
FPGA输出50MHz有可能是正弦波了,我测公司的ddr的时候,97MHz,就真的是正弦波了,xilinx spartan-6的芯片。---不过看了后面的帖子, 也估计和带宽有很大的关系。!!!
发表于 2014-3-6 16:08:06 | 显示全部楼层
收藏一下,有些还是不太理解,慢慢看。
发表于 2014-12-14 17:25:26 | 显示全部楼层
图长眼界了。。不错。。
发表于 2015-2-21 17:08:15 | 显示全部楼层
         mark
GMT+8, 2024-7-23 14:22
