蛇年第二个新的礼物 Happy3d 105 最新版
經过使用-段時間發覺一些地方要修攺
和 Happy3d 104 分別俢攺及增加功能如下
1.更改显示方式,取銷第二个 不同程序 HAPPYLITE ,簡化保存方式.
2.修复掉失窗囗問題.
3.在每个窗囗增加尋找功能.
4.在每个窗囗增加实时显示模型數目功能.
5.增加 LightWave obj lwo 格式.
6.增加 Mode Render 格式.
7.增加 F1 至 F5 运行設定程序功能
F1 -增加一鍵导入到 Deep Exploration 6 功能
F2 -增加一鍵导入到 Sketchup8 Pro 功能,增加自动导出到 Happy3d 105 功能,Plugins 自动載入及删除,不会影响 Sketchup 原設置.
F3 -增加一鍵导入到 Mode Render 6 功能 (Modo 是 Solidwork PhotoView360 加強版,360 只能用在 Solidwork內不支持其他格式
而 Mode 支持大部份流行 3d 格式,功能強大得多)
F4 -增加一鍵輸出並起动 Pov Ray 3.6 3.7 功能,增加燈光及角度同步功能.
F5 -增加一鍵导入wrl 模型到 Solidwork, 功能,导入后另存 Step 格式可給 AD DXP 用
8. 取銷第二个 Listbox 窗囗,改良显示方式,增加鼠标滑轮操作方式.
9.增加-鍵 Sketchup 3ds 文件-dae 文件-wrl 文件复杂操作
(原因Sketchup 3ds 文件輸入輸出都比較少及快,但轉换時会掉失-些东东,最好方法 3ds-dae-wrl(經过
N 次測試,但操作起來很煩,所以增加些功能.
10.增加模型双面輸出功能.
11.增加批量模型轉換功能.
12.所有操作都有相对tooltips 消息提醒.
13.打包后EXE 文件=3d viewer 增加中英文显示,不同角度显示,及360度活动自轉演示功能.
另外因為沒有時間,所以除簡体中文外,不再提供其他版本,請原諒.
解压密碼
下載
http://1000eb.com/fxtz
另外-些零件
另外忘記説 Solidworks wrl import,Sketchup8 import export 設置 看下图
Solidworks setting
Sketchup setting
用 Sketchup8 pro 很容易,导入放大,小,拉長,压扁攺颜色又是个新零件
