本人之前在STM32F107上做过UCOS+LWIP,参照网络上一些资源修改了sys_arch.c/sys_arch.h,对tcpip_thread 的优先级、以及与之对应的lwip_timeouts、static struct sys_timeouts lwip_timeouts[LWIP_TIMEOUT_AMOUNT]的LWIP_TIMEOUT_AMOUNT理解不到位,另外网上流传的sys_mbox_t sys_mbox_new(int size)实现方法好像也是不是很好,我修改如下:
//* 函数名称 : sys_mbox_new
//* 功能描述 : 建立一个空的邮箱
//* 入口参数 : 无
//* 出口参数 : - != SYS_MBOX_NULL : 邮箱申请成功,返回一个指向被申请邮箱的指针
//* : - = SYS_MBOX_NULL : 邮箱没有申请成功
u8_t ucErr;
sys_mbox_t pQDesc;
pQDesc = OSMemGet( pQueueMem, &ucErr );
if( ucErr == OS_NO_ERR ) {
//移植说明中有“邮箱用于消息传递,用户即可以将其实现为一个队列,允许多条消息投递到这个邮箱,
//也可以每次只允许投递一个消息,这两种方式lwip都可以正常运行。不过,前者更有效。”
//TCPIP_MBOX_SIZE,
//DEFAULT_RAW_RECVMBOX_SIZE,
//DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE,
//DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE
//DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE 在opt.h 定义为0
//可以 lwipopts.h 可以对上述宏重新定义,而在opt.h中有
//* The queue size value itself is platform-dependent, but is passed to
//* sys_mbox_new() when xxxxxxx is called.
//因此把 size 固定 MAX_MSG_QUEUES
//pQDesc->pQ_Mbox = OSQCreate( &(pQDesc->pvQ_msgQueue[0]), size ); //>>>
pQDesc->pQ_Mbox = OSQCreate( &(pQDesc->pvQ_msgQueue[0]), MAX_MSG_QUEUES ); // <<<
if( pQDesc->pQ_Mbox != ((OS_EVENT *)0 ) ) {
return pQDesc;
return SYS_MBOX_NULL;
对struct sys_timeouts *sys_arch_timeouts(void)的实现,网上流传很多版本
我也请教过bernard,他这样回复:
//lwip的移植是这样的:
//通常lwip那边的线程需要使用sys_thread_new来创建,然后和网络相关的定时器都统一的放在一个列表上(基本上原来netconn、socket的API都仅能够应用于sys_thread_new创建的线程上)
//为了解除这个限制,所以和定时器相关的都仅应用于lwip自己的线程,而其他则不采用这种方式。当使用sys_thread_new创建线程时,会把定时器链表放到thread->user_data域上面。所以这也就是这个返回NULL的来由:
//仅有使用sys_thread_new创建的线程才能够获得这个定时器,在其他线程中调用sys_arch_timeouts()函数只能够返回NULL。
下列是我的修改的:
OS_TCB curr_task_pcb;
u8_t curr_prio;
s16_t offset;
// null_timeouts.next = NULL;
OSTaskQuery(OS_PRIO_SELF,&curr_task_pcb); /* 获取当前线程的优先级 */
curr_prio = curr_task_pcb.OSTCBPrio;
offset = curr_prio - LWIP_START_PRIO;
if(offset < 0 || offset >= LWIP_TIMEOUT_AMOUNT) /*如果不是LwIP的线程,那么返回timeouts->NULL*/
//return &null_timeouts;
return NULL;
return &lwip_timeouts[offset];
修改下来,测试效果还好,不过本人能力有限,对这些修改、理解,心里也是没有底。
刚好st官网上有STM32F2X7+FreeRTOS+Lwip的例程,所以就有参照STM32F2x7_ETH_LwIP_V1.1.0做修改的冲动,以适用STM32F107芯片。
附件是STM32F107+FreeRTOS+Lwip的源码以及一个socket client的例程源码。
对于socket编程,大多例程都是:
1、建立socket
2、连续socket
3、发送数据
4、关闭socket
这样做进行简单的测试是没有问题的。在一些数据采集设备,一般设备做为“客户”端,也是一直连接到主站服务器端,一是为定时上传数据,而是供主站服务器端随时召唤数据。这样的例程就不能满足了。
例程里“客户端”就是长连接,一直等到接收数据,本例程只是简单把接收的数据回送到服务器端。在实际使用中,可根据需要处理数据。
当然在建立另一个任务中,专门来处理发送数据。特别注意的是需要加互斥量做保护。
例程使用了lwip_select函数,网上找关于select说明感觉不错,摘录如下:
Select在Socket编程中还是比较重要的,可是对于初学Socket的人来说都不太爱用Select写程序,他们只是习惯写诸如 connect、accept、recv或recvfrom这样的阻塞程序(所谓阻塞方式block,顾名思义,就是进程或是线程执行到这些函数时必须等待某个事件的发生,如果事件没有发生,进程或线程就被阻塞,函数不能立即返回)。可是使用Select就可以完成非阻塞(所谓非阻塞方式non- block,就是进程或线程执行此函数时不必非要等待事件的发生,一旦执行肯定返回,以返回值的不同来反映函数的执行情况,如果事件发生则与阻塞方式相同,若事件没有发生则返回一个代码来告知事件未发生,而进程或线程继续执行,所以效率较高)方式工作的程序,它能够监视我们需要监视的文件描述符的变化情况——读写或是异常。下面详细介绍一下!
Select的函数格式(我所说的是Unix系统下的伯克利socket编程,和windows下的有区别,一会儿说明):
int select(int maxfdp,fd_set *readfds,fd_set *writefds,fd_set *errorfds,struct tim *timeout);
先说明两个结构体:
第一,struct fd_set可以理解为一个集合,这个集合中存放的是文件描述符(file descriptor),即文件句柄,这可以是我们所说的普通意义的文件,当然Unix下任何设备、管道、FIFO等都是文件形式,全部包括在内,所以毫无疑问一个socket就是一个文件,socket句柄就是一个文件描述符。fd_set集合可以通过一些宏由人为来操作,比如清空集合FD_ZERO (fd_set *),将一个给定的文件描述符加入集合之中FD_SET(int ,fd_set *),将一个给定的文件描述符从集合中删除FD_CLR(int ,fd_set*),检查集合中指定的文件描述符是否可以读写FD_ISSET(int ,fd_set* )。一会儿举例说明。
第二,struct tim是一个大家常用的结构,用来代表时间值,有两个成员,一个是秒数,另一个是毫秒数。
具体解释select的参数:
int maxfdp是一个整数值,是指集合中所有文件描述符的范围,即所有文件描述符的最大值加1,不能错!在Windows中这个参数的值无所谓,可以设置不正确。
fd_set *readfds是指向fd_set结构的指针,这个集合中应该包括文件描述符,我们是要监视这些文件描述符的读变化的,即我们关心是否可以从这些文件中读取数据了,如果这个集合中有一个文件可读,select就会返回一个大于0的值,表示有文件可读,如果没有可读的文件,则根据timeout参数再判断是否超时,若超出timeout的时间,select返回0,若发生错误返回负值。可以传入NULL值,表示不关心任何文件的读变化。
fd_set *writefds是指向fd_set结构的指针,这个集合中应该包括文件描述符,我们是要监视这些文件描述符的写变化的,即我们关心是否可以向这些文件中写入数据了,如果这个集合中有一个文件可写,select就会返回一个大于0的值,表示有文件可写,如果没有可写的文件,则根据timeout参数再判断是否超时,若超出timeout的时间,select返回0,若发生错误返回负值。可以传入NULL值,表示不关心任何文件的写变化。
fd_set *errorfds同上面两个参数的意图,用来监视文件错误异常。
struct tim* timeout是select的超时时间,这个参数至关重要,它可以使select处于三种状态,第一,若将NULL以形参传入,即不传入时间结构,就是将select置于阻塞状态,一定等到监视文件描述符集合中某个文件描述符发生变化为止;第二,若将时间值设为0秒0毫秒,就变成一个纯粹的非阻塞函数,不管文件描述符是否有变化,都立刻返回继续执行,文件无变化返回0,有变化返回一个正值;第三,timeout的值大于0,这就是等待的超时时间,即 select在timeout时间内阻塞,超时时间之内有事件到来就返回了,否则在超时后不管怎样一定返回,返回值同上述。
返回值:
负值:select错误 正值:某些文件可读写或出错 0:等待超时,没有可读写或错误的文件
在有了select后可以写出像样的网络程序来!举个简单的例子,就是从网络上接受数据写入一个文件中。
例子:
main()
int sock;
FILE *fp;
struct fd_set fds;
struct tim timeout={3,0}; //select等待3秒,3秒轮询,要非阻塞就置0
char buffer[256]={0}; //256字节的接收缓冲区
FD_ZERO(&fds); //每次循环都要清空集合,否则不能检测描述符变化
FD_SET(sock,&fds); //添加描述符
FD_SET(fp,&fds); //同上
maxfdp=sock>fp?sock+1:fp+1; //描述符最大值加1
switch(select(maxfdp,&fds,&fds,NULL,&timeout)) //select使用
case -1: exit(-1);break; //select错误,退出程序
case 0:break; //再次轮询
default:
if(FD_ISSET(sock,&fds)) //测试sock是否可读,即是否网络上有数据
recvfrom(sock,buffer,256,.....);//接受网络数据
if(FD_ISSET(fp,&fds)) //测试文件是否可写
fwrite(fp,buffer...);//写入文件buffer清空;
}// end if break;
}// end switch
}//end while
}//end main
