发表于 2012-12-3 01:12:45
NeverStop 发表于 2012-12-2 20:19 ![](static/image/common/back.gif)
很容易上手啊,我已经开始玩了, 高手就是高手,出手不凡啊
在Eagle上画PCB,导出到DIP很顺利, 3D模型基本都有. ...
这个只做一次,慢点好,不容易錯
可以用 happy 3d 对准焊盘,更改比例,移动坐標
不过下一版本会試試
你有否看刭你版子有些模型起角,原因 DIPTRACE 3D VIEW 沒处理順滑,这个没关系
HAPPY 3D 会处理的 EXPORT WRL (MM)
己經导入了那就好説,对好 3d 模型后,左鍵把模型加到 lib 內就完成,以后只要用到相同模型就有了
第一次,首先把自已常用庫,放在一塊空版,导入 diptrace 佩好模型左鍵把模型加到 lib 內就完成,以后只要用到相同模型就有了,就是这么簡單
其他的 cad 轉換到 pads再导入 diptrace ,原理一样
另外 export wrl 要選 mm ,这样出來的模型蝓出 exe 不会起角,如果 wrl 文件要给 proE 戓 3d max CAD 等用,用 happy3d 讀入后保存一次,happy 3d 会自动順滑模型,
diptrace 蝓出 wrl 沒有处理 via 孔,所以via 沒有孔,用 happy 3d 造孔工具, diptrace export diptrace.asc 注意不是 pads 2005.2 asc,再用造孔工具处理,工具会把原先 diptrace asc 处理並文仠 xxx.asc 另
存為 xxx-c.asc,再謮入 diptrace ,这样 via 全改為 pads ,export wrl 時就会有孔了
由於 diptrace 处理 wrl 的問题,我想他以后会处理的,記住一定要出 MM ,出 3d-tool,和exe 的時侯 happy3d 会compact 最小,一般 1/6 至 1/20 ,不会大多少的
meters 輸出
MM 輸出
其实 happy3d 輸入功能也完成 75%,可以用任何 cad 输出 DXF,再用 HAPPY3D 寻入另存
3DS,WRL.......
后來犮現 DIPTRACE 也不錯,就徣用一下,
最终 HAPPY 3D 不須別的工具
AD9 AD10 ,PROTEL,allegro 裝个 PADS 9.4 以上 ,直接讀入版子,EXPORT PADS 2005.2 ASC
用 DIPTRACE 讀入
AD10 亦可以另存 PROTEL,P-CAD ASC 用 DIPTRACE 讀入
PROTEUS 什么都不用,直接在 3D VIEW 里面 EXPORT 3DS 模型,用 HAPPY3D 生成 EXE
戓另存其他格式給其他 CAD 用
另外要説一点,交別人的 3D 文件,最好用 MOLEBOX4 方式 EXE
放心不是 MOLEBOX2
沒犮現有成功破解MOLEBOX4,就筧能破也沒用模型加密了
能破解的人沒几个,我破不了
3D-TOOL 方式 EXE 因 3D TOOL EXE 格式是用 AS-PACK 很容易破的
HAPPY 3D 和 VIEWER 都有拍照功能
如需要更好照片(有光影跟踪功能 ) 可輸出 POV RAY 3.5 格式 用 POV RAY RENDER
玩过 EAGLE3D 就知道
3840 * 2880 PIX
