回复: 4
TM1639 驱动8 位共阳数码管测试成功(可用于TM1629A)
发表于 2012-5-5 22:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试下用TM1639来驱动 共阳数码管(因为家中只有4位共阳的数码管)
接线方式跟据官方手册说的接的 GRID接段选  SEG接位选  共阳的驱动起来比较麻烦的就是我做一下数据转换  共阴的就好用了直接写数据就好了
哎,看了看 数据手册的电路图 悲哀了这怎么能错呢?还好没按着那个接(难道我下载的是旧版本的??)
DIO接PD5
CLK接PD6
STB接PD7
数码管取模还是取共阴的码!
上测试程序
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 7372800
#include <util/delay.h>
#define uint  unsigned int
#define BIT(X) (1<<X)
#define delayms(x) _delay_ms(x)
#define delayus(x) _delay_us(x)
#define dio1 PORTD|=BIT(5)
#define dio0 PORTD&=~BIT(5)
#define clk1 PORTD|=BIT(6)
#define clk0 PORTD&=~BIT(6)
#define stb1 PORTD|=BIT(7)
#define stb0 PORTD&=~BIT(7)
uchar table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar temp[16]={0};
uchar temp2[16]={0};
uint a;
void init_tm1639()
        DDRD|=BIT(5)|BIT(6)|BIT(7);
        dio0;
        clk0;
        stb1;
void write_byte(uchar dat)
        uchar i;
        stb0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(dat&1)
                        dio1;
                        dio0;
                clk1;
                clk0;
                dat>>=1;
void L_to_H()  //用于共阴码转换为共阳管显示 即 SEG接位选 GRID接段选 16位通用
        uchar i,j;
        for(i=0;i<16;i++)
                for(j=0;j<8;j++)
                        if(i<8)   //处理SEG1-8排列顺序
                                temp2[j*2]>>=1;                        //移空最高位等待数据
                                if((temp&(1<<j)))        //取阴码数据某一位判断是否为“1”
                                        temp2[j*2]|=0x80;        //为“1”则最高位存入1 否则跳过。
                        else         //处理SEG9-16排列顺序
                                temp2[j*2+1]>>=1;
                                if((temp&(1<<j)))
                                        temp2[j*2+1]|=0x80;
void write_tm1639()
        uchar i=0;
        L_to_H();
        stb1;
        write_byte(0x40);
        stb1;
        write_byte(0xc0);
        for(i=0;i<16;i++)
                write_byte(temp2);
        stb1;
        write_byte(0x8f);
        stb1;
int main(void)
        init_tm1639();
                a++;
                temp[8]=table[a/10000];
                temp[3]=table[a%10000/1000];
                temp[2]=table[a%1000/100];
                temp[1]=table[a%100/10];
                temp[0]=table[a%10];
                write_tm1639();
                delayms(1000);
发表于 2012-5-7 13:48:32 | 显示全部楼层
你用的是51单片机吗?
发表于 2012-5-7 15:54:34 | 显示全部楼层
我这个是52单片机驱动8 位共阴数码管的程序,请教下怎么改成驱动8 位共阳极数码管???
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define nop _nop_();
sbit stb =P1^0;        //定义片选通讯口
sbit clk =P1^1;        //定义时钟通讯口
sbit dio =P1^3;        //定义数据输入/输出通讯口
bdata uchar y=0;//定义可以位寻址全局变量y
sbit y7 =y^7;
uchar show[16] = {0x07,0x06,0x07,0x0b,0x03,0x08,0x03,0x08,0x03,0x0f};//初始化显示“HELLO”字符代码
uchar CODE[20] = {0x03,0x0f,0x00,0x06,0x05,0x0b,0x04,0x0f,0x06,0x06,0x06,0x0d,0x07,0x0d,0x00,0x07,0x07,0x0f,0x06,0x0f}; //0~9显示代码,相邻两个数之间
        //代码组合显示一个数字
uchar TIME_seconds,seconds_2,sub_1,sub_2,shi_1,shi_2; //时间寄存器,依次从秒个位至小时十位
uchar TIME_count; //定时中断控制制位
uchar T_count;   //时钟小数点闪
功能: TM1639写数据
void write(uchar wr_data)
     uchar i;
         stb =0;           //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
         nop;
         nop;
         for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
             clk =0;
                 nop;
                 nop;
             wr_data >>= 1;//移位数据,低位在前!
             nop;
             dio = CY;
             nop;
             nop;
             clk =1;
             nop;
功能:读按键子程序 由y 返回1BIT按键数据
unsigned char read()
  uchar d;
  stb = 0;          //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
  dio = 1;          //将DIO置高,因为没有按键按下时,键值默认为00H,此时为了与键值有区别
  for(d=0;d<8;d++)
     clk = 0;
         nop;
         nop;
         nop;
         nop;
         clk = 1;                   //上升沿读按键值
         nop;
         nop;
         nop;
         nop;
   if(dio==1)
     y7 = 1;
         y7 = 0;
         if(d!=7){y=(y>>1);}
         nop;
         nop;
        return(y);
    TM1639控制指令
功能: 驱动LED屏做相应的显示
void xianshi(uchar show_led[16])
  uchar h;
  stb = 1;
  clk = 1;
  dio = 1;
  write(0x40);//写数据到显示寄存器,采用地址自动加一
  stb = 1;
  write(0xc0);//显示寄存器的00H单元开始
  for(h=0;h<16;h++)
   write(show_led[h]);//给显示寄存器送数据,
   stb=1;
   write(0x8b);//显示控制参数,点亮数码屏幕,亮度可以通过改变低三位调节
   stb = 1;
//-------读按键以及相应的显示处理-------
void panjian()
   P3=0xf0
   uchar count3,key[4];
   stb = 1;
   write(0x42);//送读按键命令(42H),
     TR0 = 1;
         shi_2 = 0;
         shi_1 = 0;
         sub_2 = 0;
         sub_1 = 0;
         seconds_2 = 0;
         TIME_seconds = 0;
     定时中断函数入口
功能: 每50MS中断一次
void time0(void) interrupt 1 using 2
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;
  TIME_count++;
  if(TIME_count==21)
    TIME_count = 0;
    TIME_seconds++;        // 秒寄存器加1
        T_count ^= 0x08;
     时钟函数
功能: 处理时钟显示
void TIME_show()
  show[0] = CODE[TIME_seconds*2];
  show[1] = CODE[TIME_seconds*2+1];        // 数码屏上最后一个“8”字,依次下去
  show[2] = CODE[seconds_2*2];   //数码屏倒数第二个“8”字,
  show[3] = CODE[seconds_2*+1];
  show[4] = CODE[sub_1*2];
  show[5] = CODE[sub_1*2+1]|T_count;
  show[6] = CODE[sub_2*2];
  show[7] = CODE[sub_2*2+1];
  show[8] = CODE[shi_1*2];
  show[9] = CODE[shi_1*2+1]|T_count;
  show[10] = CODE[shi_2*2];
  show[11] = CODE[shi_2*2];
  if(TIME_seconds == 10)          //对时间数据进行处理,以免溢出。
     TIME_seconds = 0;
         seconds_2+=1;
  if(seconds_2 == 6)
     seconds_2 = 0;
         sub_1 +=1;
  if(sub_1 == 10)
     sub_1 = 0;
         sub_2 +=1;
  if(sub_2 == 6)
     sub_2 = 0;
         shi_1 +=1;
  if(shi_1 == 10)
     shi_1 = 0;
         shi_2 +=1;
  if(shi_2 == 6)          //时钟每60小时自动清0
     shi_2 = 0;
         shi_1 = 0;
         sub_2 = 0;
         sub_1 = 0;
         seconds_2 = 0;
         TIME_seconds = 0;
    延时函数
功能: 1ms延时
void delay_ms(uchar cyc)
        //当cyc=1的时候,延时1ms
        uchar ii,jj;
        for(jj=1;jj<=cyc;jj++)
                for(ii=0;ii<200;ii++)
                        nop;
    主函数
void main()
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;//初始化单片机I/O口
TMOD=0x01;  //定时器设置
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
IE=0x82;
TF0=1;
xianshi(show);//初始化显示“HELLO”字符
delay_ms(230);
delay_ms(230);
delay_ms(230);
delay_ms(230);
delay_ms(230);    //共延时1s
while(1)//循环
stb = 1;
dio = 1;
clk = 1;
TIME_show();   //控制做时钟显示
panjian();     //判断按键值
xianshi(show); //根据按键值,给显示寄存器送相应的显示数据
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:49:39 | 显示全部楼层
插入下面一段就好了 自己编的不知道能不能看得懂!我用的是M16测试的  我想51也是一样的!都只是数据的处理
把一个字节的数拆成8位 放到8个字节的同一位中(例如:0xff 拆了变成8个0x01)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<16;i++)
                for(j=0;j<8;j++)
                                temp2[j*2+1]>>=1;
                                if((temp&(1<<j)))
                                        temp2[j*2+1]|=0x80;
发表于 2016-9-9 16:57:04 | 显示全部楼层
今天正好用到这个,先收藏了,感谢楼主
GMT+8, 2024-8-26 03:53
