TM1629是带键盘扫描接口的LED (发光二极管显示器) 驱动控制专用电路, 内部集成有MCU 数
字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调 、家庭影院等
产品的高段位显示屏驱动。技术手册ourdev_723418Z922G0.pdf(文件大小:2.42M) (原文件名:TM1629_V1.0.pdf)
*开发环境: Keil uVision3
*晶震频率: 12M
*作者:
*完成日期: 2009-05-05
功能: 驱动共阴LED数码屏做时钟显示,可由按键控制时钟暂停,开始,停止以及其它数码管显示0-9数字,
数码管可以由按键调节显示不同数字
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define nop _nop_();
#define uint unsigned int
sbit stb =P1^0; //定义片选通讯口
sbit clk =P1^1; //定义时钟通讯口
sbit dio =P1^2; //定义数据输入/输出通讯口
bdata uchar y=0;//定义可以位寻址全局变量y
sbit y7 =y^7;
uchar show[16] = {0x76,0x7b,0x38,0x38,0x3f,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40};//初始化显示“HELLO”字符代码
uchar CODE[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9显示代码
uchar TIME_seconds,seconds_2,sub_1,sub_2,shi_1,shi_2; //时间寄存器,依次从秒个位至小时十位
uchar TIME_count; //定时中断控制制位
uchar T_count; //时钟小数点闪
uchar count4; //保存按键控制对应的数码管闪
uchar key_FLAG1;//按键标志位
uchar key_COUNT1;//按键移动数动显示数据
uchar key_LED=0; //按键单独显示赋值寄存器
uchar count7;
功能: TM1629写数据
void write(uchar wr_data)
uchar i;
stb =0; //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
nop;
nop;
for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
clk =0;
nop;
nop;
wr_data >>= 1;//移位数据,低位在前!
nop;
dio = CY;
nop;
nop;
clk =1;
nop;
功能:读按键子程序 由y 返回1BIT按键数据
unsigned char read()
uchar d;
stb = 0; //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
dio = 1; //将DIO置高,因为没有按键按下时,键值默认为00H,此时为了与键值有区别
for(d=0;d<8;d++)
clk = 0;
nop;
if(dio==1)
y7 = 1;
y7 = 0;
clk = 1;
if(d!=7){y=(y>>1);}
nop;
nop;
return(y);
TM1629控制指令
功能: 驱动LED屏做相应的显示
void xianshi(uchar show_led[16])
uchar h;
stb = 1;
clk = 1;
dio = 1;
write(0x40);//写数据到显示寄存器,采用地址自动加一
stb = 1;
write(0xc0);//显示寄存器的00H单元开始
for(h=0;h<16;h++)
write(show_led[h]);//给显示寄存器送数据,
stb=1;
write(0x8b);//显示控制参数,点亮数码屏幕,亮度可以通过改变低三位调节
stb = 1;
//-------读按键以及相应的显示处理-------
void panjian()
uchar count3,key[4];
stb = 1;
write(0x42);//送读按键命令(42H),
for(count3=0;count3<5;count3++)
key[count3]=read(); //读4BIT按键数据,
if((key_FLAG1 != 0x02))
if((key[0]==0x01)){key_LED= 0;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG1按键按下,数码管显示数字0
if((key[0]==0x02)){key_LED= 1;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG1按键按下,数码管显示数字1
if((key[0]==0x04)){key_LED= 2;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K1与SEG2按键按下,数码管显示数字2。
if((key[0]==0x08)){key_LED= 3;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K0与SEG2按键按下,数码管显示数字3。
if((key[0]==0x80)){key_LED= 4;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K0与SEG3按键按下,数码管显示数字4。
if((key[0]==0x40)){key_LED= 5;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K1与SEG3按键按下,数码管显示数字5。
if((key[0]==0x20)){key_LED= 6;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG4按键按下,数码管显示数字6。
if((key[0]==0x10)){key_LED= 7;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG4按键按下,数码管显示数字7。
if((key[1]==0x01)){key_LED= 8;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG5按键按下,数码管显示数字8。
if((key[1]==0x02)){key_LED= 9;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG5按键按下,数码管显示数字9
if((key[1]==0x04)){key_FLAG1= 0x00; count7 = 0;} //K1与SEG6按键按下,key_FLAG1 = 0x00启动定时器,时间开始。
if((key[1]==0x08)){count7 = 0x01;TR0 = 0;key_FLAG1 = 0x02;} //当K0与SEG6按键按下,key_FLAG1 = 0x02单独显示数字按键无效! 暂停。
if((key[1]==0x80)) // K0与SEG7按键按下,key_FLAG1 = 0x00启动定时器,时间开始。
key_FLAG1 = 0x00;
count7 = 0;
shi_2 = 0;
shi_1 = 0;
sub_2 = 0;
sub_1 = 0;
seconds_2 = 0;
TIME_seconds = 0;
if((key[1] == 0x40)) // K1与SEG7按键按下,控制数码管右移一位
show[key_COUNT1] = count4;
key_FLAG1 = 0x01;//key_FLAG1 = 0x00关闭定时器,时间暂停。
key_COUNT1 ++;
if((key_COUNT1 == 10)){ key_COUNT1 = 0;}
if((key[1] == 0x20)) // K2与SEG7按键按下,控制数码管左移一位
if((key_COUNT1==0)){ key_COUNT1 = 10;}
key_COUNT1 -= 1;
if((key_FLAG1 == 0x01)){ count4 = show[key_COUNT1];} //保存当前按键位显示数据
if((count7 != 0x01)){ key_FLAG1 = 0;}
定时中断函数入口
功能: 每50MS中断一次
void time0(void) interrupt 1 using 2
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
TIME_count++;
if(TIME_count==21)
TIME_count = 0;
TIME_seconds++; // 秒寄存器加1
T_count ^= 0x80;
时钟函数
功能: 处理时钟显示
void TIME_show()
//sub_1 = sub_1|0x80;
//shi_1 = shi_1|0x80;
show[15] = CODE[TIME_seconds];// 数码屏上最后一个“8”字,依次下去
show[14] = CODE[seconds_2]; //数码屏倒数第二个“8”字,
show[13] = CODE[sub_1]|T_count;
show[12] = CODE[sub_2];
show[11] = CODE[shi_1]|T_count;
show[10] = CODE[shi_2];
if(TIME_seconds == 10) //对时间数据进行处理,以免溢出。
TIME_seconds = 0;
seconds_2+=1;
if(seconds_2 == 6)
seconds_2 = 0;
sub_1 +=1;
if(sub_1 == 10)
sub_1 = 0;
sub_2 +=1;
if(sub_2 == 6)
sub_2 = 0;
shi_1 +=1;
if(shi_1 == 10)
shi_1 = 0;
shi_2 +=1;
if(shi_2 == 6) //时钟每60小时自动清0
shi_2 = 0;
shi_1 = 0;
sub_2 = 0;
sub_1 = 0;
seconds_2 = 0;
TIME_seconds = 0;
延时函数
功能: 1ms延时
void delay_ms(uchar cyc)
//当将=1的时候,延时1ms
uchar ii,jj;
for(jj=1;jj<=cyc;jj++)
for(ii=0;ii<200;ii++)
nop;
主函数
void main()
uchar count6;//按键按下时,所控制的位闪!
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;//初始化单片机I/O口
TMOD=0x01; //定时器设置
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
IE=0x82;
TF0=1;
xianshi(show);//初始化显示“HELLO”字符
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230); //共延时1s
while(1)//循环
count6+=1;
if((count6%2))
show[key_COUNT1] = count4; //基数时,显示当位数
show[key_COUNT1] =0; //偶数时,灭当位数 ! 程序循环2次,闪一次。
if(key_FLAG1 == 0x02){ TR0 = 0;}
if(key_FLAG1 == 0x00){ TR0 = 1;}
stb = 1;
dio = 1;
clk = 1;
TIME_show(); //控制做时钟显示
panjian(); //判断按键值
xianshi(show); //根据按键值,给显示寄存器送相应的显示数据
_delay_ms(230);//延时240ms!
if(count6 == 201){ count6 = 0;}
汇编程序,没测试过ourdev_723432VZZRCK.mht(文件大小:421K) (原文件名:CS6297(昌)芯片显示子程序.mht) |
