开发板也差不多买了半年了, 以前照着教程用的是软件是ADS,在win7下老是崩溃, 后来才知道ADS早就不提供支持了, ADS的公司怎样怎样了...(此处省略300..)
然后我就捣鼓着怎么转到KEIL上来, 具体的例程代码我不会移植, 不过裸机开发是没什么问题的了, 在网上也找了些教程, 因为我比较菜, 然后教程又不是针对TQ2440的, 也有针对TQ2440的, 内容不全, 前段时间一直看不懂, 无奈, 捣鼓了好长时间, 终于明白了, 然后就想写一份文档, 造福一下和我一样用TQ2440的后人~
先上传示例工程点击此处下载 ourdev_704996U2860Q.zip(文件大小:74K) (原文件名:JLINKDemo.zip)
主要内容有:
1 准备工作
2.JLINK SDRAM调试
3.JLINK 烧写NOR Flash
4.生成下载到NAND的bin文件(这个不需要JLINK)
一. 准备工作:
1. JLINK驱动(如果只是打算生成下载到nand的bin文件的话就不用看这个了)
1). 首先安装驱动
2). 阅读此目录下的readme文档, 用Flash.csv 支持更多Nor Flash的配置文件替换C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V408e\ETC\JFlash目录下的同名文件(假设您是把这个软件安装到C盘的)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705063VH70AF.png)
(原文件名:1.png)
对JLINK不熟可以参考TQ2440的使用手册第四章, TQ2440烧写说明, 4.1.3 使用Jlink-Flasher烧写
2. 创建工程和编写代码
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705064XIZAPC.png)
(原文件名:2.png)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705065IA1VFR.png)
(原文件名:3.png)
选择CPU, 然后点OK
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705066XN9Z6N.png)
(原文件名:4.png)
复制启动代码到我的工程文件里, 选是,
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705067OJFXMV.png)
(原文件名:5.png)
然后工程就建好了
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705068NX94VK.png)
(原文件名:6.png)
启动代码就在S3C2440.s里面, 在Keil里面是可以可视化自由配置的, 打开S3C2440.s你会看到很多的汇编代码, 呵呵, 我也不喜欢汇编. 然后点下面的配置向导![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705069S23Z4T.jpg)
(原文件名:7.jpg)
先都打个勾吧, 其实我也不知道这样配置好不好,
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705070PC47JN.jpg)
(原文件名:8.jpg)
对了, LED对应的IO口要设置为输出
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705071NKT2P2.png)
(原文件名:9.png)
建个main.c文件, 写你的工程代码咯~这里就以闪烁灯为例啦
新建文件, 其实不太想说这个了, 考虑到可能还真有人没用过Keil的...![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705072ALLD15.png)
(原文件名:10.png)
点保存, 文件名为main.c
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705073X25ECN.png)
(原文件名:1.png)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705074EI75VP.png)
(原文件名:1.png)
好了, 开始写代码了, 噢, 还要先把main.c文件添加到项目里来咧
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705077VTC9Y2.png)
(原文件名:1.png) 选择main.c, 鼠标单击Add![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705078JNMYM8.png)
(原文件名:1.png) 工程目录里就有这个东东了![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705079F0112A.png)
(原文件名:1.png)
下面是代码:
注意到我在第一句打了个断点, 呵呵, 无奈, 之前调试的时候上系统启动后自动在main函数入口停下来的指令不管用, 所以就手动加了个断点了,然后就可以保存文件啦
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705080L6C4BU.png)
(原文件名:1.png)
设置工程:![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705081P87TXQ.png)
(原文件名:1.png)
这一项玩过51的就再熟不过了![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705082J3SDRI.png)
(原文件名:1.png)
这个设置不重要, 习惯而已![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705083K2YDTK.png)
(原文件名:1.png)
准备完啦, 继续~
二. JLINK在SDRAM中调试TQ2440
用SDRAM调试是一个不错的方式, 可以有效的减少Flash的擦写, 方便又快捷, 呵呵, 不啰嗦了, 直接进入正题~
在SDRAM里面调试的时候是这样设置的, 主要是ROM1和RAM1的起始地址
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705084TDTQTB.png)
(原文件名:1.png)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705111XBJKEH.png)
(原文件名:1.png)
对了, 还要复制一个初始化文件, 文件在Keil的安装目录里找, 我这里是D:\Program Files\Keil\ARM\Boards\Samsung\S3C2440\RTX_Blinky\Ext_RAM.ini
直接复制到你的工程目录下, 然后还要做一点修改, 如果不修改, 就调试不了, 会出现这样的情况
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705087VKASGN.png)
(原文件名:1.png)
工程输出的.axf文件(我也不清楚是用来干啥的)在工程目录下的Output文件夹里, 所以可以用编辑工具(记事本就行了)打开来这样修改:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705088HF9YC5.png)
(原文件名:1.png)
然后添加这个文件,![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705089L5QKYC.png)
(原文件名:1.png)
呃, 突然发现少做了一件事...这样就OK了, 设置utilities这里添加了烧写算法的, 其实在烧NOR Flash那里我才需要这个, 这个算法是不能擦除的, 但是这里我找不到合适的算法, 就用这个相近的了, 要擦除的话就用JFlash
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705090TPY205.png)
(原文件名:1.png)
现在可以按F7编译了, 然后用你的JLINK连接好TQ2440开发板和你的电脑, TQ2440要先上电哦~最后在KEIL里面点调试就行了~
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705091JXXW8S.png)
(原文件名:1.png)
然后你就可以单步调试什么的了, 主要是由这里控制的, 我就不多说了, 自己捣鼓捣鼓去吧~
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705092C1R27K.png)
(原文件名:1.png)
三. 烧写NOR Flash
烧写NOR Flash时要这样配置:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705093HZ6T9B.png)
(原文件名:1.png)
然后是这个, 再啰嗦一下, 设置utilities, 这里添加了烧写算法的, 这个算法是只能用来编程不能擦除的, 但是这里我找不到合适的算法, 就用这个相近的了, 要擦除的话就用JFlash
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705094PGS17E.png)
(原文件名:1.png)
按F7编译, 然后打开JFlash, JFlash的设置参考TQ2440的用户手册哈,然后
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705095UL6E0L.png)
(原文件名:1.png)
擦除...![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705096DP99XR.png)
(原文件名:1.png)
回到MDK, LOAD, 就可以看到下载成功了
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705097PTOK5Z.png)
(原文件名:1.png)
四. 生成下载到NAND的bin文件
首先, TQ2440开发板出厂的时候是有烧有BootLoader的, 我也不懂BootLoader的原理, 所以直接用那个就行了. 如果刚刚烧过NOR Flash, 那么BootLoader就没了, 要重新烧进去了, 这个可以参考TQ2440的使用手册第四章, TQ2440烧写说明, 4.1.3 使用Jlink-Flasher烧写
然后这个是设置![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705098DTTR2Q.png)
(原文件名:1.png)
接着, 让keil在生成后运行生成bin文件的用户程序,
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_49/ourdev_705099ELGUW9.png)
(原文件名:1.png)
然后编译就可以生成需要的bin文件了, 就在你的工程目录下, 下载的方式和TQ2440裸奔教程那里一开始说的是一样的, 用secureCRT和DNW, 我就不多说啦 ^_^ |
