回复: 13
C语言实现最小二乘法抛物线拟合
发表于 2011-9-13 16:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~求大虾们指点~
发表于 2013-5-19 12:36:01 | 显示全部楼层
主要是你想拟合成什么样的?用直线拟合曲线的话 是使得误差最小的直线  曲线拟合直线的话 一般二阶就可以了
出10入23汤圆
发表于 2013-5-19 17:51:29 | 显示全部楼层
matlab 实现,再转C
或者直接推导公式实现吧
出10入23汤圆
发表于 2013-5-19 18:10:01 | 显示全部楼层
y = a * x^2 + b * x + c
Error = (a * x^2 + b * x + c - y)^2
Error = a^2 * x^4 +b^2 * x^2 + C^2 + y^2 + 2 * (a * b * x^3 + a * c * x^2 - a * y * x^2 + b * c * x - b * y * y - c * y)
Error(a) = 2 * x^4 * a + 2 * b * x^3 + 2 * c * x^2 - 2 * y * x^2
Error(b) = 2 * x^2 * b + 2 * a * x^3 + 2 * c * x - 2 * y * x
Error(c) = 2 * c + 2 * a * x^2 + 2 * b * x - 2 * y
出10入23汤圆
发表于 2013-5-19 18:16:40 | 显示全部楼层
a * x^4 + b * x^3 + c * x^2 = y * x^2
a * x^3 + b * x^2 + c * x = y * x
a * x^2 + b * x + c = y
发表于 2013-5-19 19:41:31 | 显示全部楼层
算法运算量注定很大,用在电脑上就可以,如果是在MSP上的话。。。。。
出10入23汤圆
发表于 2013-5-19 20:35:03 | 显示全部楼层
C语言实现,已通过matlab对比验证:
从txt文件里读取double型XY数据
int GetXY(const char* FileName, double* X, double* Y, int* Amount)
        FILE* File = fopen(FileName, "r");
        if (!File)
                return -1;
        for (*Amount = 0; !feof(File); X++, Y++, (*Amount)++)
                if (2 != fscanf(File, (const char*)"%lf %lf", X, Y))
        fclose(File);
        return 0;
从double型XY数据中获取系数矩阵
int GetK(double* K, const double* X, const double* Y, int Amount)
        *(K + 10) = Amount;
        *K = 0;
        *(K + 1) = 0;
        *(K + 2) = 0;
        *(K + 3) = 0;
        *(K + 6) = 0;
        *(K + 7) = 0;
        *(K + 11) = 0;
        for ( ; Amount; Amount--, X++, Y++)
                *K += (*X) * (*X) * (*X) * (*X);
                *(K + 1) += (*X) * (*X) * (*X);
                *(K + 2) += (*X) * (*X);
                *(K + 3) += (*X) * (*X) * (*Y);
                *(K + 6) += (*X);
                *(K + 7) += (*X) * (*Y);
                *(K + 11) += (*Y);
        *(K + 4) = *(K + 1);
        *(K + 5) = *(K + 2);
        *(K + 8) = *(K + 2);
        *(K + 9) = *(K + 6);
        return 0;
系数矩阵变换,解矩阵方程
int TransK(double* K)
        *(K + 5) = (*(K + 5)) * (*K) - (*(K + 4)) * (*(K + 1));
        *(K + 6) = (*(K + 6)) * (*K) - (*(K + 4)) * (*(K + 2));
        *(K + 7) = (*(K + 7)) * (*K) - (*(K + 4)) * (*(K + 3));
        *(K + 4) = 0;
        *(K + 9) = (*(K + 9)) * (*K) - (*(K + 8)) * (*(K + 1));
        *(K + 10) = (*(K + 10)) * (*K) - (*(K + 8)) * (*(K + 2));
        *(K + 11) = (*(K + 11)) * (*K) - (*(K + 8)) * (*(K + 3));
        *(K + 8) = 0;
        *(K + 10) = (*(K + 10)) * (*(K + 5)) - (*(K + 9)) * (*(K + 6));
        *(K + 11) = (*(K + 11)) * (*(K + 5)) - (*(K + 9)) * (*(K + 7));
        *(K + 9) = 0;
        *(K + 5) = (*(K + 5)) * (*(K + 10));
        *(K + 7) = (*(K + 7)) * (*(K + 10)) - (*(K + 6)) * (*(K + 11));
        *(K + 6) = 0;
        *K = (*K) * (*(K + 5));
        *(K + 2) = (*(K + 2)) * (*(K + 5));
        *(K + 3) = (*(K + 3)) * (*(K + 5)) - (*(K + 1)) * (*(K + 7));
        *(K + 1) = 0;
        *K = (*K) * (*(K + 10));
        *(K + 3) = (*(K + 3)) * (*(K + 10)) - (*(K + 2)) * (*(K + 11));
        *(K + 2) = 0;
        if (0 != *(K + 00))
                *(K + 3) /= *(K + 00);
                *K = 1.0;
        if (0 != *(K + 5))
                *(K + 7) /= *(K + 5);
                *(K + 5) = 1.0;
        if (0 != *(K + 10))
                *(K + 11) /= *(K + 10);
                *(K + 10) = 1.0;
        return 0;
int Cal(const char* FileName, double* ParaA, double* ParaB, double* ParaC)
        double ParaK[12], BufferX[1024], BufferY[1024];
        int Amount;
        GetXY(FileName, (double*)BufferX, (double*)BufferY, &Amount);
        GetK((double*)ParaK, (const double*)BufferX, (const double*)BufferY, Amount);
        TransK((double*)ParaK);
        *ParaA = ParaK[3];
        *ParaB = ParaK[7];
        *ParaC = ParaK[11];
        return 0;
int main(int argc, char* argv[])
        double ParaA, ParaB, ParaC;
        Cal((const char*)"test.txt", &ParaA, &ParaB, &ParaC);
        printf("ParaA = %lf\r\nParaB = %lf\r\nParaC = %lf\r\n", ParaA, ParaB, ParaC);
        return 0;
出10入23汤圆
发表于 2013-5-19 20:37:34 | 显示全部楼层
使用了大量浮点乘法运算(也可以换成整型运算,但是精度下降),尽量避免了使用除法运算,运算量还算不大
发表于 2013-5-20 21:09:37 | 显示全部楼层
路过学习一下
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:47:03 | 显示全部楼层
人才啊, 多谢啦
发表于 2013-10-23 21:45:04 | 显示全部楼层
学习学习啊
发表于 2014-4-11 19:26:34 | 显示全部楼层
早点有就好了 !当初也是要做个曲线拟合 ,但不知道怎么搞..多谢了!
发表于 2014-4-12 14:52:32 | 显示全部楼层
是呀,求解
发表于 2014-9-4 17:51:30 | 显示全部楼层
曲线拟合
GMT+8, 2024-7-23 13:12
