首先声明:通常情况下我们只会使用某些常见的固定波特率点,而本帖讨论的是适用于STM32 USART理论上能给出的全波特率范围内任意一点的情况。
在这个大前提下,官方库的USART的USART_BRR的设置就会损失精度。
integerdivider = ((25 * apbclock) / (4 * (USART_InitStruct->USART_BaudRate)));
tmpreg = (integerdivider / 100) << 4;
fractionaldivider = integerdivider - (100 * (tmpreg >> 4));
tmpreg |= ((((fractionaldivider * 16) + 50) / 100)) & ((uint8_t)0x0F);
USARTx->BRR = (uint16_t)tmpreg;
官方库的思路是
(1)将算出的USARTDIV扩大100倍保留整数部分。
(2)百位以上的送入BRR[15:4],百位以下的换算成16进制值送入[3:0]
也即对于USARTDIV小数部分,只有小数点后两位保留,两位以后的全部舍去,比如理论计算得到USARTDIV = 234.28125 被处理为 USARTDIV = 234.28,这样就损失了精度,造成了最终送入BRR的实际值并不是理论值的四舍五入(5以上的有可能也被舍去)
毫无精度损失的代码如下:
baudsource = apbclock*1E5/(16*BaudRate);
interger = baudsource/(u32)1E5;
fractional = (baudsource%(u32)1E5 + 3125)/6250;
USART1->BRR = (interger<<4) + fractional;
首先说理论依据:
(1)对于理论波特率计算得到的USART对应的小数部分frac(0 ≤ frac < 1),将之乘以16,得到(0 ≤ 16*frac < 16)。
(2)按照四舍五入的原则,将[0,16)细分成17个小区间:
0 ≤ 16*frac < 0.5,则 BRR[3:0] = 0x00
0.5 ≤ 16*frac < 1.5,则 BRR[3:0] = 0x01
1.5 ≤ 16*frac < 2.5,则 BRR[3:0] = 0x02
2.5 ≤ 16*frac < 3.5,则 BRR[3:0] = 0x03
3.5 ≤ 16*frac < 4.5,则 BRR[3:0] = 0x04
4.5 ≤ 16*frac < 5.5,则 BRR[3:0] = 0x05
5.5 ≤ 16*frac < 6.5,则 BRR[3:0] = 0x06
6.5 ≤ 16*frac < 7.5,则 BRR[3:0] = 0x07
7.5 ≤ 16*frac < 8.5 BRR[3:0] = 0x08
8.5 ≤ 16*frac < 9.5,则 BRR[3:0] = 0x09
9.5 ≤ 16*frac < 10.5,则 BRR[3:0] = 0x0A
10.5 ≤ 16*frac < 11.5,则 BRR[3:0] = 0x0B
11.5 ≤ 16*frac < 12.5,则 BRR[3:0] = 0x0C
12.5 ≤ 16*frac < 13.5,则 BRR[3:0] = 0x0D
13.5 ≤ 16*frac < 14.5,则 BRR[3:0] = 0x0E
14.5 ≤ 16*frac < 15.5,则 BRR[3:0] = 0x0F
15.5 ≤ 16*frac < 16,则 BRR[3:0] = 0x10(溢出,向BRR[15:4]进位)
根据上表对应地可以算出frac的一系列分界点为:
frac < 0.03125 —— BRR[3:0] = 0x00
frac < 0.09375 —— BRR[3:0] = 0x01
frac < 0.15625 —— BRR[3:0] = 0x02
frac < 0.21875 —— BRR[3:0] = 0x03
frac < 0.28125 —— BRR[3:0] = 0x04
frac < 0.34375 —— BRR[3:0] = 0x05
frac < 0.40625 —— BRR[3:0] = 0x06
frac < 0.46875 —— BRR[3:0] = 0x07
frac < 0.53125 —— BRR[3:0] = 0x08
frac < 0.59375 —— BRR[3:0] = 0x09
frac < 0.65625 —— BRR[3:0] = 0x0A
frac < 0.71875 —— BRR[3:0] = 0x0B
frac < 0.78125 —— BRR[3:0] = 0x0C
frac < 0.84375 —— BRR[3:0] = 0x0D
frac < 0.90625 —— BRR[3:0] = 0x0E
frac < 0.96875 —— BRR[3:0] = 0x0F
frac ≥ 0.96875 —— BRR[3:0] = 0x10(溢出,向BRR[15:4]进位)
如此可以知道,想要得到完全符合四舍五入原则的精确结果,则USART至少应该放大 1E5 倍,保留小数点后5位,5位以后的部分全部舍去也仍然落在正确的区间内。
以一个例子说明:
如设置波特率为Baud Rate = 19207 bps
72e6/(16*19207) =234.28958192325714583224865934295...
(1)BRR[3:0]理论值:16*0.28958192325714583224865934295... = 4.6333107721143333159785494871661... 按四舍五入的原则取 BRR[3:0] = 0x05
(2)按官方库:(28*16+50)/100 = 498/100 =4, BRR[3:0] = 0x04 与理论值差1
(3)按京剧娃娃的程序:(28958 + 3125)/6250 = 32173/6250 = 5, BRR[3:0] = 0x05,与理论值一致。
尾注:(1)大虾可以直接飘过,京剧娃娃本人积分虽然是两位数,其实能力还没有突破个位数^......^
(2)一定要注意题头的声明,打个比方,好比这里给出了圆周率∏的无穷位的计算方法,而通常我们至多只使用小数点后14位(MATLAB long格式显示也只给出了14位) |
