发表于 2010-8-10 21:47:37
回复【9楼】on971
问一下你是如何接a1和a2极的?加散热器否?马达视在功率多少va?
两个A2接在一起,图大概接法如22楼,只是光耦用的过零的MOC3083,加了散热器,正常工作是散热器微微温
回复【10楼】hongo
回复【7楼】jackielau  九天
回复【4楼】linyu0395  林
我使用了,好几种电阻,最小的1w,最大的5w
另外,电机出现嗒嗒的声音的时候,电阻r6非常热!
回复【5楼】qilujie  福大狗
盒子是固定的,使用两个的单项可控硅,放不下
我这个电路是两个双向可控硅,非别控制正传和反转
额定电流3a左右,电机有几种400到800w,单项异步电机
回复【16楼】on971
1.去掉r6。2.把可控硅的a1和a2极接法对调一下。3.加散热器。第2项最为主要,楼主试试。
我试试
回复【17楼】Feeling_MCU 用心铺路
正好有个一直未解的问题啊,如何在这个基础上改成可以 正反转控制交流异步电机 的电路啊?
上次我试了,双向可控硅全烧了。。。。
我是根据这个电路改的,将继电器换成两个独立控制的双向可控硅
 (原文件名:单相电机正反转.jpg)
差不多就是这样改的
回复【21楼】ctl3432
查看了一下手册中的
对于功率因素小于0.5的感性负荷,把r4改位360
另外,对于可控硅的门手册上的接线和你的不太一样,我不知道有什么区别.试者把火线和零线换一下看看.
接线没有去管零线火线,有区别吗?? |
