发表于 2010-5-7 09:08:13
我发一个很全的USB2.0连接器机械尺寸资料,涵盖目前各种USB2.0连接器。
点击此处下载 ourdev_552047.pdf(文件大小:42K) (原文件名:Mini A Socket right angle SMT type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552048.pdf(文件大小:70K) (原文件名:Mini B plug soldering type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552049.pdf(文件大小:39K) (原文件名:Mini B Socket right angle Dip type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552050.pdf(文件大小:72K) (原文件名:Mini USB B type socket, top entry.pdf)
点击此处下载 ourdev_552051.pdf(文件大小:46K) (原文件名:Standard A Type, Male, Cable End Connector Available for Soldering Type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552052.pdf(文件大小:35K) (原文件名:Standard B Type, Male, Cable End Connector Available for Crimping Type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552053.pdf(文件大小:84K) (原文件名:Standard B Type, Male, Cable End Connector Available for Soldering Type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552054.pdf(文件大小:54K) (原文件名:Standard USB Mini-A Type, Male, Cable End Connector, Soldering Type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552055.pdf(文件大小:41K) (原文件名:Standard USB Mini-AB Type, Female, Single Deck, Right Angle (SMT).pdf)
点击此处下载 ourdev_552056.pdf(文件大小:87K) (原文件名:Standard USB Mini-B Type, Female, Single Deck, Right Angle (SMT).pdf)
点击此处下载 ourdev_552057.pdf(文件大小:58K) (原文件名:STD A Plug long shell crimping type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552058.pdf(文件大小:57K) (原文件名:STD A Plug long shell soldering type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552059.pdf(文件大小:32K) (原文件名:STD A Plug PCB DIP type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552060.pdf(文件大小:35K) (原文件名:STD A Plug PCB SMT type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552061.pdf(文件大小:28K) (原文件名:STD A Plug soldering type short body connector.pdf)
点击此处下载 ourdev_552062.pdf(文件大小:31K) (原文件名:STD A Socket cable-end soldering typepdf.pdf)
点击此处下载 ourdev_552063.pdf(文件大小:33K) (原文件名:STD A Socket up-right angle Dip type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552064.pdf(文件大小:41K) (原文件名:STD A Type, Female, Double Deck, Right Angle (DIP).pdf)
点击此处下载 ourdev_552065.pdf(文件大小:37K) (原文件名:STD A Type, Female, Single Deck, Right Angle (DIP).pdf)
点击此处下载 ourdev_552066.pdf(文件大小:74K) (原文件名:STD A Type, Female, Single Deck, Right Angle (SMT).pdf)
点击此处下载 ourdev_552067.pdf(文件大小:31K) (原文件名:STD A Type, Female, Single Deck, Top-Entry (DIP).pdf)
点击此处下载 ourdev_552068.pdf(文件大小:28K) (原文件名:STD A Type, Single Deck, Cable End for Panel or Adaptor Application.pdf)
点击此处下载 ourdev_552069.pdf(文件大小:60K) (原文件名:STD B Plug long shell crimping type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552070.pdf(文件大小:57K) (原文件名:STD B Plug long shell soldering type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552071.pdf(文件大小:26K) (原文件名:STD B Socket cable-end soldering type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552072.pdf(文件大小:58K) (原文件名:STD B Socket right angle SMT type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552073.pdf(文件大小:34K) (原文件名:STD B Socket top entry, Dip type.pdf)
点击此处下载 ourdev_552074.pdf(文件大小:144K) (原文件名:STD B Type, Female, Single Deck, Right Angle (DIP).pdf) |
