上次上传的源代码好像因为签名档的缘故出了点问题,这次代码重新整理上传,有一定更新,并且附带了游戏文件
首先先大致解释一下NES游戏机(即我们俗称的“小霸王”)的构成以,NES使用6502的CPU以及一块专门负责显示的PPU,两者均可寻址16K的内存,但实际内存没有这么多。CPU能访问的两块内存分别为程序段ROM,以及运行时所需的RAM。PPU能够访问三块内存,分别为图案表VROM,命名表SRAM,和精灵表PRAM。
然后这里贴一份别人总结的NES资料,比较容易看懂,相信对理解有帮助
----------------------------开始----------------------------------
(来自屎王NES资料)
[1] 引言(Introduction)
首先感谢你阅读这份文档!
这并不是一份非常详尽的文档,但它绝对是带你进入 NES 编
程领域的最好教材!
同时,我本人也为自己能写出这样一份文档而自豪(grin)
这是一份技术文档,介绍了 NES 游戏机的硬件信息。但是在
阅读它之前,请保证你懂汇编语言(ASM),最基础的 80x86
要懂嘛……否则本文可能不适合你——如果你不信邪,可以
试试!
需要注意的是,这只是一份基础性的文档,并不涵盖太多太繁
杂的内容,我的目的只是让你对 NES 的硬件体系有个大体的
了解。如果你想更深入地了解 NES,访问下面的网站:
http://nesdev.parodius.com
这份文档的信息是基于 Y0SHi 的 nestech.txt 和 Marat
Fayzullin 的 nes.doc 的,同时也加入了一些我个人的开发
经验,不过不要指望它 100% 精确,现在没有 100% 精确的
NES 资料。
同时,我也要大大地感谢 Y0SHi 和 Marat Fayzullin 两位达
人,没有他们精辟的文章,小的绝不可能写出这份文件,虽然
达人们并不知道小的是谁。
这份文档目前的版本是 0.01 版,只对 NES 的 CPU、内存、
系统概况和 PPU 进行了初步介绍(没时间啊……),不过我
算写得比较详细了……配合已有的资料,相信对大家掌握 NES
应该会有所帮助吧……
后面的部分我有空的时候再继续写……累死了~~~~~~~~~ >_<
大家就把这文章当作连载吧……
如果你对这份文档有什么改进的建议,或者发现什么错误,或
者你想提供新的资料,请联系我!以便我在未来的版本中更新。
如果你要传播我的文档,请保证它的完整性。
[2] 关于作者(About The Author...)
我叫做 Necrosaro,中文名字叫屎王皮萨罗,人称屎王。
年方 18,身高 ≈ 1.72m,体重 > 40kg,黑头发,黄皮肤,
中国人。。。。
我爱好广泛,听音乐,玩游戏,写程序(小工具、模拟器、
小游戏……),看漫画,画漫画,看动画,吃饭,睡觉,等等。
我穷人一个,目前打算找一份工作,挣钱读书!我希望找到一份
程序员的工作,尤其向往游戏机软件的程序开发(最好能上GBA,嘿嘿嘿)。
PC 的话……也可,不过我不懂 VC,DirectX,恐怕出不上什么力。。。
我的程序水平决不亚于老外!!!
另外我希望交一些朋友,有实力的(不管哪个方面,不过最好是
和游戏开发有关的……),我欣赏有真才实干的人!!
请大家和我联系!!
[联系方法:]
我的主页:http://necrosaro.yeah.net
我的邮箱:necrosaro@ynmail.com(首选)
我的QQ:18177243
(note: 我一般晚上 8:00 ~ 10:00 在线)
- Necrosaro
PM 23:70 - 2002/7/31
[3] NES 系统概述(NES Technical Overview)
NES 是日本任天堂(Nintendo)公司于上个世纪 80 年代开发的
一款游戏主机,它同时也是此后 10 年里最受欢迎的游戏主机。
NES 在日本/亚洲的名称叫做 FC(famicom,或 family comput-
er),在欧洲叫做 Dandy,在美国叫做 NES(Nintendo Entert-
ainment System,任天堂娱乐系统),在中国,通常被称作红白
机或8位机。它的技术参数如下:
CPU:6502 NMOS 芯片。
直接寻址能力为 64KB,数据处理能力为 8位。
内建一块特殊的音频处理器。
RAM:NES 本体预留 8KB 的 RAM 空间,
但实际的物理 RAM 仅 2KB。
PPU:NES 特有的图形处理芯片,内建 10KB 显示内存。
支持垂直/平行镜像、垂直/平行滚屏,最大发色数
64 色。同屏最大发色数 26 色(也有说法是 25 色,
去掉了透明色)。支持 8x8 tile,最多支持 64 个
8x8 或 8x16 精灵。显示分辨率 = 256x240。
pAPU:NES 的音频处理器。因为是设计在 CPU 内部,所以
叫做 pAPU(pseudo Audio Processing Unit)。包
含 2 个方块波声道,1 个三角波声道,1 个杂音声
道以及 1 个数字声道。
Input:输入设备。主要是手柄,后来也出现了激光枪(Za-
pper)以及各种形形色色的新设备。
Mapper:内存映射设备。这并非 NES 本体所有,而是包含在
许多游戏卡内部,以扩充 NES 的性能。
SRAM:Save RAM,也叫 Battery-Backed RAM,即电池储存
RAM。固化在某些游戏卡上的芯片,关机后由电池供
电,信息不会丢失。多用来保存 RPG 类游戏的档案
资料。NES 本体为 SRAM 预留了 8KB 的地址空间(
实际多数游戏的 SRAM 大小也是 8KB)。
[4] NES 内存布局(NES Memory Map)
NES 包含 3 种内存。
1 种是系统内存,可被 CPU 直接访问。
1 种是显示内存,存在于 PPU 内部,CPU 只能通过操作 PPU
寄存器间接访问这块内存。
1 种是 OAM 内存(精灵属性内存),同样存在于 PPU 内部,
CPU 可通过操作 PPU 寄存器或者利用 DMA 间接访问它。
NES 系统内存布局:
| 起始地址 | 结束地址 | 说明 |
| $0000 | $07FF | NES 本体所包含的 2KB RAM。|(2 KB)
| $0800 | $0FFF | 这 3 个区域都是 $0000 - |(2 KB)
+----------+----------+ $07FF 的镜像。换句话说, |
| $1000 | $17FF | 对它们的操作(读/写)实际 |(2 KB)
+----------+----------+ 就是对 $0000 - $07FF 的操 |
| $1800 | $1FFF | 作。比如:读取 $08AB 的内 |(2 KB)
| | | 容实际等于读取 $00AB 的内 |
| | | 容。而向 $15CC 写数据实际 |
| | | 等于向 $05CC 写数据。 |
| | | 这 3 块不是物理的 RAM, |
| | | 它们都是镜像(Mirror)! |
| $2000 | $2007 | PPU 寄存器。CPU 通过对这 |(8 字节)
| | | 片区域的操作来实现对 PPU |
| | | 的控制。 |
| $2008 | $3FFF | PPU 寄存器的镜像。 |(上面 8 字节)
| | | $2008 = $2000, |(的 1024 次镜像)
| | | $2009 = $2001, |(连同上面 8 字节)
| | | .... |(共 8 KB)
| | | $200F = $2007, |
| | | $2010 = $2000, |
| | | $2011 = $2001, |
| $4000 | $4013 | pAPU 寄存器。CPU 通过对这 |(20 字节)
| | | 片区域的操作来实现对 pAPU |
| | | 的控制。 |
| $4014 | $4014 | OAM DMA 寄存器。 |(1 字节)
| | | 通过操作这个字节,可将 |
| | | OAM(精灵属性内存)的内容 |
| | | 传送到指定的系统内存中。 |
| $4015 | $4015 | pAPU 状态寄存器。 |(1 字节)
| | | 各声道的状态,etc.... |
| $4016 | $4017 | 输入设备状态寄存器。 |(2 字节)
| | | 游戏机的输入设备(例如手柄|
| | | 就通过这两个寄存器访问。 |
| $4018 | $401F | 未用??(未知) |(8 字节)
| $4020 | $5FFF | 扩展 ROM。 |(8 KB - 32 字节)
| | | 某些有特殊处理芯片的游戏 |
| | | 卡利用了这块空间。 |
| $6000 | $7FFF | SRAM(电池储存 RAM)。 |(4 KB)
| | | 注意这块 RAM 不存在于 NES |
| | | 本体,而是在某些游戏卡( |
| | | 如 RPG 游戏卡)内部。 |
| $8000 | $FFFF | 32K 程序代码 ROM。 |(32 KB)
| | | 存在于游戏卡内部的 ROM, |
| | | 内容为游戏程序代码。 |
NES 显示内存布局:
| 起始地址 | 结束地址 | 说明 |
| $0000 | $0FFF | Pattern 表 #0 |(4 KB)
| $1000 | $1FFF | Pattern 表 #1 |(4 KB)
| $2000 | $23BF | Name 表 #0 |(960 字节)
| $23C0 | $23FF | Attribute 表 #0 |(64 字节)
| $2400 | $27BF | Name 表 #1 |(960 字节)
| $27C0 | $27FF | Attribute 表 #1 |(64 字节)
| $2800 | $2BBF | Name 表 #2 |(960 字节)
| $2BC0 | $2BFF | Attribute 表 #2 |(64 字节)
| $2C00 | $2FBF | Name 表 #3 |(960 字节)
| $2FC0 | $2FFF | Attribute 表 #3 |(64 字节)
| $3000 | $3EFF | $2000 - $2EFF 的镜像 |(4 KB)
| $3F00 | $3F0F | 背景调色板 |(16 字节)
| $3F10 | $3F1F | 精灵调色板 |(16 字节)
| $3F20 | $3FFF | 调色板镜像。 |(上面的)
| | | |(背景调色板)
| | | $3F20 - $3F2F:背景调色板 |(精灵调色板)
| | | 的镜像。 |(的 7 次镜像)
| | | $3F30 - $3F3F:精灵调色板 |(共 224 字节)
| | | 的镜像。 |
| | | $3F40 - $3F4F:背景调色板 |(若连同上面本身的)
| | | 的镜像。 |(两个调色板)
| | | $3F50 - $3F5F:精灵调色板 |(共 256 字节)
| | | 的镜像。 |
| $4000 | $FFFF | $0000 - $3FFF 的镜像。 |
| | | $4000 - $7FFF = |
| | | $0000 - $3FFF。 |
| | | $8000 - $BFFF = |
| | | $0000 - $3FFF。 |
| | | $C000 - $FFFF = |
| | | $0000 - $3FFF。 |
[5] NES CPU 信息(NES CPU Description)
NES 使用一块定制的 6502 CPU,主要在原 6502 的基础上加入
了音频处理能力。NES 的 6502 芯片 *只有* 151 个操作码,
换句话说,很多文档中介绍的所谓非公布(Undocumented)操
作码都是不正确的,那么如果 NES 执行到不支持的操作码时会
发生什么事呢?hmmm.....谁知道?:-)
NTSC 制式的 NES,其 CPU 的运行频率为 1.7897725MHz;
PAL 制式的 NES,其 CPU 的运行频率为 1.773447MHz。
NES 的 6502 不支持十进制模式(Decimal Mode),也就是说,
即使 CPU 的“D”标志被设定为 1,在执行加/减指令后结果仍
不会被调整为二进制编码的十进制(BCD)。
NES 的 6502 在对于操作码 6C(JMP Indirect)的处理上有一
个 bug:如果操作数的低字节 = $FF,这个指令就无法正常执
行,比如:
$AB00: $12
$ABFF: $34
$AC00: $56
指令: JMP ($ABFF)
理论上,这条指令被执行后,程序流程将跳转到 $5634。
但是 NES 的 6502 在执行这条指令时,无法正常地读取操作
数,它在读取高字节时,页面不会进行处理。换句话说,如果
高低字节所在的页面不同(比如上面:1 个在 $AB,1 个在
$AC),它将在低字节所在的页面($AB)读取高字节,那么,
本来应该到 $AC00 读取高字节的,结果就变成了 $AB00,最
后的跳转地址就成了 $1234 而不是 $5634。
NES 有 3 个中断:NMI,Reset,BRK/IRQ。
NMI 发生在屏幕刷新期间。
当 PPU 完成一帧画面的显示后,产生该中断。
注意这个中断可通过修改 PPU 控制寄存器屏蔽掉。
(纳闷~那为什么叫做 NMI:Non-Maskable-Interrupt >_<)
Reset 发生在接通电源或按下游戏机 RESET 按钮时。
Reset 的中断向量实际上就是游戏程序的入口。
BRK/IRQ 是程序中断。在执行 BRK 指令后产生该中断。
另外 pAPU 和一些具有特殊功能的游戏卡也能产生该中断。
它们的 16 位中断向量储存在(低字节在前,高字节在后):
NMI: $FFFA,$FFFB
Reset: $FFFC,$FFFD
BRK/IRQ:$FFFE,$FFFF
其中,Reset 的中断优先级最高,NMI 其次,BRK/IRQ 最低。
产生 BRK/IRQ 中断的情况有两种:执行 BRK 指令;硬件调用。
那么,中断处理程序如何判断是谁调用中断呢?
如果是执行 BRK 产生该中断,那么压入堆栈的状态寄存器值,
其 B 标志 = 1;如果是硬件调用而产生该中断,那么压入堆
栈的状态寄存器值,其 B 标志 = 0。
因此可通过下面的代码进行判断:
C134: PLA ; 将堆栈中状态寄存器的值
; 读入累加器。
C135: PHA ; 还原堆栈指针。
C136: AND #$10 ; 检查状态寄存器的第4位
(B 标志位)。
C138: BNE is_BRK_opcode ; 如果 = 1,表示是由 BRK
; 指令所产生的。
什么?操作码资料?well...well.....自己学吧,我并不打算
在这份文档中教你怎么写 6502 汇编程序……anyway, 如果你
懂 PC 汇编,这个应该难不倒你:so, learn it yourself!
[6] NES PPU 信息(NES PPU Description)
PPU(屁屁油),也就是 Picture Processing Unit,NES 的
图形处理芯片。这是 NES 中最重要的设备之一,同时也是个
挺复杂的东西。
PPU 包含一块 10KB 左右的 RAM,叫做 VRAM(Video RAM),
即显示内存。以及一块 256 字节的 OAM(精灵属性内存)。
这两块 RAM 基本上描述了显示在屏幕上的一切图像信息。
CPU 不能直接访问 PPU 内部的 RAM,只能通过 PPU 映射在系
统内存特别位置的寄存器间接访问它们。
同时,CPU 要想控制 PPU,也只能通过这些寄存器实现。
在 PPU 中,有 3 个很重要的表,描述了当前显示的图像:
Pattern 表、Name 表、以及 Attribute 表。
在说明这些表的用途前,我们先来看看 PPU 储存图形元素的
方式。
在 PC 中,通常最基本的图形元素是“像素”(pixel),说
白了就是屏幕上的一个小点。而在 NES 的 PPU 中,最基本的
图形元素是“Tile”。
Tile 是什么?
它是一个由 8x8 像素组成的方块。当然每个 Tile 也就描述
了一块 8x8 的图像。而整个屏幕又由 32x30 个 Tile 组成。
由此也可计算出 NES 的屏幕分辨率 = 256x240 像素。
NES 一共支持 512 个 Tile,它们的图像(点阵)信息储存在
Pattern 表中。而 Name 表用来描述显示在屏幕上的图像,在
这个表中储存的实际上是 Tile 号。PPU 从 Name 表中读取
Tile 号,然后根据 Tile 号到 Pattern 表中获取图像的点阵
信息,再根据这些点阵信息综合 Attribute 表在屏幕上画图。
(很复杂?well...可能是我说得不太清楚,read on!)
简单来说,把整个屏幕比作一面墙,而 Tile 就是组成这面墙
的大小相等的砖块。
为什么要使用 Tile?
由于电子游戏画面中,通常会出现很多重复的部分,如果一一
描述它们的点阵信息,实际上是一种空间上的浪费,而如果用
Tile,就可以有效地避免这个问题。
(不管你看没看懂,read on! ;-) )
-=[ Pattern 表 ]=-
NES 的 PPU 一共有 2 个 Pattern 表:
Pattern 表 #0:位于显示内存 $0000 - $0FFF,共 $1000 字节。(4 KB)
Pattern 表 #1:位于显示内存 $1000 - $1FFF,共 $1000 字节。(4 KB)
Pattern 表中,储存着 Tile 的点阵信息(如果你是
romhacker,那么我告诉你:Pattern 表中,储存着字库)。
每个 Tile 占用 16 字节,它的格式如下:
前 8 个字节:
每个字节由 8 个二进制位组成,每个位描述一个像素颜色值的
第 0 位。一个字节(8个位)恰好描述一行像素颜色值的第 0
位。8个字节描述一个 Tile 所有像素的颜色值第 0 位。
后 8 个字节:
第 1 位。一个字节(8个位)恰好描述一行像素颜色值的第 1
位。8个字节描述一个 Tile 所有像素的颜色值第 1 位。
由此可见,每个 Tile 所表现的色彩范围是 2 位。
实际上,这只是最终显示在屏幕上图像色彩的 *低 2 位*。
(BTW:高 2 位在 Attribute 表中,后面讲)。
具体的储存方式,我们用一个例子来说明:
地址 Pattern表内容
字节 1: %00010000 = $10 --+
字节 2: %00000000 = $00 |
字节 3: %01000100 = $44 |
字节 4: %00000000 = $00 +-- 第 0 位
字节 5: %11111110 = $FE |
字节 6: %00000000 = $00 |
字节 7: %10000010 = $82 |
字节 8: %00000000 = $00 --+
字节 9: %00000000 = $00 --+
字节10: %00101000 = $28 |
字节11: %01000100 = $44 |
字节12: %10000010 = $82 +-- 第 1 位
字节13: %00000000 = $00 |
字节14: %10000010 = $82 |
字节15: %10000010 = $82 |
字节16: %00000000 = $00 --+
实际图像
...1.... 注:为便于观察,这里用 . 代表 0。
..2.2... 数字表示图像相应位置的颜色值。
.3...3..
2.....2.
1111111.
2.....2.
3.....3.
可见,这个 Tile 所描述的图像是一个“A”字。每个像素
的颜色值如上图所示。
它储存在 Pattern 表中的 16 字节点阵信息按顺序依次是:
$10,$00,$44,$00,$FE,$00,$82,$00,
$00,$28,$44,$82,$00,$82,$82,$00。
在 Pattern 表中,每个 Tile 占 16 字节,由于每个 Pattern
表的大小是 $1000 字节,所以,每个 Pattern 表可储存
$1000 / 16 = 256 个 Tile 的点阵信息。两个 Pattern 表
一共可储存 512 个 Tile 的点阵信息。
-=[ Name 表 ]=-
Name 表描述的是实际显示在屏幕上的图像。但和 PC 的显存不
同的是,PC 显存中保存的是屏幕上每个像素的颜色信息,而
Name 表中保存的是 Tile 号。(如果你是 romhacker,那么我
告诉你:Name 表中,储存着脚本)
PPU 一共支持 4 个 Name 表,但 PPU 本体的显存空间实际上只
允许存在 2 个 Name 表。多数情况下,另外 2 个是前 2 个的
镜像(这个比较复杂,后面讲)。
每个 Name 表将屏幕定义为一块 32x30 个 Tile 的区域。其中
用一个字节描述一个 Tile 号,所以,每个 Name 表的大小就是
32x30 = $3C0 字节。
由于用一个字节描述一个 Tile 号,所以 Tile 号的取值范围可
以是 0 - 255 共 256 个。PPU 在画图时,首先读取 Tile 号,
然后按照 Tile 号到指定的 Pattern 表中读取点阵信息。
注意每个 Pattern 表包含 256 个 Tile,位于 $0000 - $000F
的是 0 号 Tile,$0010 - $001F 为 1 号 Tile,$0020 -
$002F 为 2 号 Tile,以此类推……
由于 Pattern 表一共有 2 个,所以具体到哪个 Pattern 表中
读取点阵信息,这取决于 PPU 寄存器的设置,后面将有介绍。
-=[ Attribute 表 ]=-
前面曾提到,Attribute 表保存着屏幕图像颜色信息的高 2 位。
是的,综合 Name 表和 Pattern 表所输出的图像,其颜色是 2
位的。而真正显示在屏幕上的颜色,还应该综合 Attribute 表
中所描述的高 2 位。
Attribute 表也有 4 个,同样由于显存空间,允许存在的仅有
2 个。说白了,它和 Name 表一一对应。
每个 Attribute 表的大小是 $40 字节。
Attribute 表中,每个字节(姑且称为 Attribute 字节)描述
了屏幕上 4x4 个 Tile (姑且把这个 4x4 的 Tile 区域称为
“描述区”)的高 2 位,具体定义如下:
Attribute 字节位 定义
0 - 1 描述区中左上角 2x2 个 Tile 的高 2 位。
2 - 3 描述区中右上角 2x2 个 Tile 的高 2 位。
4 - 5 描述区中左下角 2x2 个 Tile 的高 2 位。
6 - 7 描述区中右上角 2x2 个 Tile 的高 2 位。
举个例子,Attribute 表中的第一个字节描述的就是屏幕上最
左上角 4x4 Tile(相当于一个 32x32 像素的方块区)的颜色
信息的高 2 位。
屏幕上一共有 8x8 个“描述区”(分辨率相当于 256x256,不
过由于 NES 的分辨率只有 256x240,所以最下方的 16 行像素
相当于是浪费了)。
-=[ Name 表和 Attribute 表镜像 ]=-
前面说到,PPU 一共支持 4 个 Name/Attribute 表(位于显存
$2000 - $2FFF 共 $1000 字节),但显存空间实际只够容下 2
个 Name/Attribute 表(只有 $800 字节的实际空间)。这 4
个 Name/Attribute 表每 2 个共享一块空间($400 字节)。
那么到底哪 2 个共享哪一块空间呢?分两种情况,“垂直镜像”
和“平行镜像”。但也有例外的情况,比如“单屏镜像”和
“四屏布局”。
具体是怎样的呢?总的来说,有 4 种情况:
1、垂直镜像(Vertical Mirror)
2、平行镜像(Horizontal Mirror)
3、单屏镜像(Single Screen)
4、四屏布局(4-Screen layout)
1 - 垂直镜像
在这种情况下,
Name/Attribute 表 #0 和 Name/Attribute 表 #2 使用
PPU 内部前 $400 字节的空间。
Name/Attribute 表 #1 和 Name/Attribute 表 #3 使用
PPU 内部后 $400 字节的空间。
2 - 平行镜像
在这种情况下,
Name/Attribute 表 #0 和 Name/Attribute 表 #1 使用
PPU 内部前 $400 字节的空间。
Name/Attribute 表 #2 和 Name/Attribute 表 #3 使用
PPU 内部后 $400 字节的空间。
3 - 单屏镜像
在这种情况下,4 个 Name/Attribute 表都共享同一个空间,
具体是哪个呢?这要视情况而定。
4 - 四屏布局
在这种情况下,4 个 Name/Attribute 表每个都拥有物理的
空间,也就是说每个都是实际存在的。你也许会问:前面不
是说显存中没有空间容下另外 2 个 Name/Attribute 表吗?
当然,所以,这另外 2 个 Name/Attribute 表的空间一般
来自特殊的游戏卡带内部(当然由于这个原因,这种游戏卡
的售价比一般的游戏卡都要贵一些啰 ^o^ )。
Name/Attribute 表 #0:使用 PPU 内部空间前 $400 字节。
Name/Attribute 表 #1:使用 PPU 内部空间后 $400 字节。
Name/Attribute 表 #2:使用游戏卡提供的空间。
Name/Attribute 表 #3:使用游戏卡提供的空间。
前面说到的 3 个表所描述的图像,实际上仅仅是 NES 的背
景层,NES 一共有 2 个层,除了背景层,还有一个是“精灵
层”(Sprite Layer)。
So WHAT is a sprite? 精灵是什么东西?
所谓精灵,就是屏幕上自由活动的图块。例如:游戏中玩家所
操纵的角色。
NES 的 PPU 拥有一块 256 字节的精灵属性内存(OAM,Object
Attributes Memory,也叫 SRAM,Sprite RAM)。
NES 的 PPU 一共可处理 64 个 8x8 或 8x16 大小的精灵。
这 64 个精灵的属性(坐标,标志,Tile 号)被均匀地储存
在 256 字节的 OAM 中,每个精灵占用 256 / 64 = 4 个字节。
每个精灵的 4 字节属性内容解释如下:
| 字节 # | 说明 |
| 字节 1 | 精灵的 Y 坐标 - 1。 |
| | 这个字节 = 精灵所在屏幕位置的 Y 坐标 - 1 |
| | 注意坐标是以像素为基准而不是 Tile。 |
| 字节 2 | 精灵的 Tile 号。 |
| | 精灵的图像也是用 Tile 表示的。这个字节表 |
| | 示该精灵使用哪个 Tile,注意 Tile 所对应的 |
| | 实际图像储存在 Pattern 表中。 |
| 字节 3 | 精灵的标志。 |
| | 第 0-1 位:精灵色彩值的高 2 位。 |
| | 注意背景是通过 Attribute 表储 |
| | 存高 2 位的。 |
| | 第 2-4 位:未用。 |
| | 第 5 位:精灵优先级。如果 = 0,则将精灵显 |
| | 示在背景层前面,如果 = 1,则将精 |
| | 灵显示在背景层后面。 |
| | 第 6 位:平行翻转。如果 = 0,则精灵按正常 |
| | 显示。如果 = 1,则将精灵的 Tile |
| | 平行翻转后显示。就好像一块透明玻 |
| | 璃,你到背面看写在正面的字一样。 |
| | 第 7 位:垂直翻转。如果 = 0,则精灵按正常 |
| | 垂直翻转后显示。也就是说,第 1 |
| | 行像素显示在第 8 行,第 8 行显示 |
| | 在第 1 行,第 2 行像素显示在第 7 |
| | 行…… |
| 字节 4 | 精灵的 X 坐标。 |
注意在 OAM 中,每 4 个字节就是一个精灵的属性,$00 - $03
是 0 号精灵,$04 - $07 是 1 号精灵,$08 - $0B 是 2 号精
灵……每个精灵的 4 字节属性均是按照上面的格式储存的。
同背景层一样,精灵的图像信息也是以 Tile 的形式来体现的。
同背景层一样,精灵也通过 PPU 的寄存器来决定从哪个 Pattern
表中读取 Tile 的点阵信息。
NES 的 PPU 支持两种尺寸的精灵,8x8 和 8x16。
8x8 精灵非常简单,它只包含一个 Tile,精灵属性中明确说明
了这个 Tile 的实际图像到底从何而来。
而 8x16 精灵就有所不同了,8x16 的精灵,由上下两部分组成,
每个部分均是一个 Tile,换句话说,8x16 的精灵一共包含两
个 Tile,一个在上一个在下。可是,精灵属性中只有一个 Tile
字节,那么另一个 Tile 号到底是多少呢?
PPU 做出这样的规定:对于 8x16 的精灵,将 Tile 号第 0 位
作为标志位,表示 Tile 来自哪个 Pattern 表,如果 = 0,则
来自 Pattern 表 #0,如果 = 1,则来自 Pattern 表 #1。换
句话说,PPU 寄存器则无法决定 8x16 精灵的 Tile 来自哪个
Pattern 表。而精灵属性中的 Tile 号,其 1 - 7 位则表示精
灵两个 Tile 的 Tile 号的 1 - 7 位,对于第 1 位,上方
Tile = 0,下方 Tile = 1。
举个例子,比如一个 8x16 精灵,其 Tile 号 = $B9,那么:
$B9 = %10111001
| |+-- 第 0 位 = 1,Tile 来自 Pattern 表 #1。
| +--- 上方 Tile = %10111000 = $B8。
+--------- 下方 Tile = %10111001 = $B9。
PPU 规定:如果某个像素的低 2 位 = 0,则这个像素透明。
这是怎么回事呢?前面已经说过,每个 Tile 包含一块 8x8
像素区域的颜色值低 2 位,换句话说,每个 Tile 包含 8x8
个像素的低 2 位。那么,如果其中某一个像素的低 2 位值
= 0,那么 PPU 在绘制这个 Tile 时,这个像素就不会被画
在屏幕上。
举个例子,比方说上面出现的 A:
...1....
..2.2...
.3...3..
2.....2.
1111111.
2.....2.
3.....3.
图中用“.”表示的像素,就是透明像素,因为其颜色值的低
2 位 = 0。
-----------------------结束-------------------------------------------
回到正题,这次整理代码时把NES作为一个元件剖离了出来,使得移植比较方便,而不仅仅限于DE系列的开发板
entity nestop is
port (
cpuclk : in std_logic; ---usually 1/6 of ppuclk
ppuclk : in std_logic; --- expect 25Mhz
memclk : in std_logic; --- expect 50Mhz
reset : in std_logic;
hs : out std_logic;
vs : out std_logic;
r : out std_logic_vector(3 downto 0);
g : out std_logic_vector(3 downto 0);
b : out std_logic_vector(3 downto 0);
joy1 : in std_logic_vector(7 downto 0);
joy2 : in std_logic_vector(7 downto 0);
sram_mapper : in std_logic_vector(3 downto 0);
isdouble : in std_logic ---256x240 or 512x480 ?
end nestop;
其中joy1和joy2参照下面的图片,可以直接使用FC手柄,也可以通过其他方式实现
![](http://cache.ourdev.cn/bbs_upload489681/files_9/ourdev_241140.jpg)
cpuclk的话通过ppuclk分频得到,在一个时序严格的NES游戏机里面他们有下面的时序关系
NTSC制式 PAL制式
基频(Base clock) 21477270.0Hz 21281364.0Hz
CPU主频(Cpu clock) 1789772.5Hz 1773447.0Hz
总扫描线数(Total scanlines) 262 312
扫描线总周期(Scanline total cycles) 1364(15.75KHz) 1362(15.625KHz)
水平扫描周期(H-Draw cycles) 1024 1024
水平空白周期(H-Blank cycles) 340 338
结束周期(End cycles) 4 2
帧周期(Frame cycles) 1364*262 1362*312
帧IRQ周期(FrameIRQ cycles) 29830 35469
帧率(Frame rate) 60(59.94Hz) 50Hz
帧时间(Frame period) 1000.0/60.0(ms) 1000.0/50.0(ms)
不过由于设计的困难,目前还没有实现严格的时序,因此这里的cpuclk可能得随着游戏的不同在3分频,4分频,。。。7分频,8分频等之间变动,可以把分频大小用开关引出,对于不同的游戏调整即可。
压缩包里面包含的游戏有:
坦克大战
超级玛丽
水管玛丽
大金刚3
吃豆
弹射球
猫捉老鼠
三只小猪
中国象棋
以及两个专门用于NES测试的游戏
游戏可以自己从NES ROM中提取,目前支持的卡带大小为24K和40K的,24K游戏提取的时候请将ROM取重复一遍即可(什么,你问我魂斗罗能不能玩??我也想玩啊,但遗憾的是它是个128K的游戏,目前还不支持)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_28/ourdev_551213.JPG)
(原文件名:1.JPG)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_28/ourdev_551214.JPG)
(原文件名:2.JPG)
点击此处下载 ourdev_551215.rar(文件大小:1.35M) (原文件名:nestop.rar) |
