继TC35i/mc39i/mc55后,siemens/cinterion又推出了mc37i/mc52i/mc55i。
MC52i包括了MC35i,MC39i,Tc35i的所有功能,引脚和指令完全兼容MC55/MC56。
MC52i 和 MC55i的区别
MC52i和MC55i是内部自带协议栈的两个GPRS模块,他们支持以下Internet服务:
1. Socket Client and Server for TCP, Client for UDP;
2. FTP Client;
3. HTTP Client;
4. SMTP Client;
5. POP3 Client;
该两款模块最大的区别在于,MC52i是2波段(900MHz/1800MHz)的gprs模块,而MC55i是4波段(850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz)的gprs模块,其中MC55i模块可以在全世界任何国家的GSM网使用。
MC52i/MC55i TCP/IP通讯配置
MC52i和MC55i是Cinterion公司(原西门子)最新的两款内部带有TCP/IP协议栈的模块,该两款模块都是工业级别的模块,目前广泛运用于智能公交、无线数传(DTU)、远程无线抄表等系统应用中,可在-40度和+80度的环境下正常工作,功耗低、可靠性高、性价比高。
MC52i和MC55i的最大区别在于MC52i是两波段的而MC55i是四波段的,在使用内部TCP/IP协议栈进行无线通讯方面,其控制方法是一样的,主要使用的以下几个AT指令;
1. AT^SICS; ----- Siemens (module) Internet Connection (Profile) Setup
2. AT^SISS; ----- Siemens (module) Internet Service (Profile) Setup
3. AT^SISO; ----- Siemens (module) Internet Service (Profile) Open
4. AT^SISC; ----- Siemens (module) Internet Service (Profile) Close
5. AT^SISR; ----- Siemens (module) Internet Service (Profile) Read
6. AT^SISW; ----- Siemens (module) Internet Service (Profile) Write
具体使用说明如下:
(1)AT^SICS(Internet Connection Setup Profile) <!-- [if gte mso 10]>
命令格式:AT^SICS: <conProfileId>, <conParmTag>, <conParmValue>
命令参数:
conProfileId 指连接平台,可以建立0-5共6个不同的连接;
conParmTag 指连接参数,包括user 、passwd 、apn 等;
conParmValue 指提供的连接类型,包括GPRS0 、CSD(电路交换数据业务)、none(清空)三种方式。
举例说明如下:
AT^SICS: 0,"conType","GPRS0" // 连接平台0 ,连接方式是GPRS
AT^SICS: 0,"user","nd" // 连接平台0 ,设置用户名
AT^SICS: 0,"passwd","nd" // 连接平台0 ,设置密码
AT^SICS: 0,"apn","cmnet" // 连接平台0 ,设置APN
AT^SICS: 1,"conType","" // 连接平台1 ,空
AT^SICS: 2,"conType","" // 连接平台2 ,空
AT^SICS: 3,"conType","" // 连接平台3 ,空
AT^SICS: 4,"conType","" // 连接平台4 ,空
AT^SICS: 5,"conType","" // 连接平台5 ,空
(2)AT^SISS(Internet Service Setup Profile)
命令格式:AT^SISS=<srvProfileId>, <srvParmTag>, <srvParmValue>
命令参数:
SrvprofieId 是服务配置ID,可以建立0-9共10个配置ID,比如说可以用AT^SISS将配置0作socket, 配置1作HTTP, 配置2作FTP等, 然后要启用哪个服务, 就用AT^SISO=0 或1 或2 打开哪个服务, 要关掉哪个服务就用AT^SISC=0 或1 或2 关闭哪个服务。一般的数据传输用的都是socket服务;SISS 指令里的ConID是指当前服务调用哪个连接配置ID(conProfileId), 连接配置ID可以设定6个, 可以用AT^SICS=0,apn,cmnet 或者AT^SICS=1,apn,cmwap 设定不同的APN,根据不同的应用,调用不同的连接配置。
举例说明如下:
AT^SISS: 0,"srvType","Socket" // 第0 个服务平台,服务类型为socket
AT^SISS: 0,"conId","0" // 第0 个服务平台,使用的连接平台为0
AT^SISS: 0,"address","" // 第0 个服务平台,目前设备的地址为空
AT^SISS: 1,"srvType","" // 第1 个服务平台
AT^SISS: 2,"srvType","" // 第2 个服务平台
AT^SISS: 3,"srvType","" // 第3 个服务平台
AT^SISS: 4,"srvType","" // 第4 个服务平台
AT^SISS: 5,"srvType","" // 第5 个服务平台
AT^SISS: 6,"srvType","" // 第6 个服务平台
AT^SISS: 7,"srvType","" // 第7 个服务平台
AT^SISS: 8,"srvType","" // 第8 个服务平台
AT^SISS: 9,"srvType","" // 第9 个服务平台
GPRS通讯模块在使用时,需要进行通讯模块的初始化设置,校验用户名和密码,设置TCP/IP 的地址与端口等。初始化时,需要MCU通过串行口按顺序给模块发送以下AT 指令,设置模块及网络工作参数。
at^sics=0,conType,GPRS0 // 设置GPRS 工作模式
at^sics=0,user,cm // 用户名称
at^sics=0,passwd,gprs // 密码
at^sics=0,apn,cmnet // 网络接入点名称
at^siss=1,srvType,socket // 设置服务类型为socket
at^siss=1,conId,0 // I.D.
at^siss=1,address,"socktcp://219.238.229.74:3000" // 设置服务器地址及端口
at^siso=1 // 打开端口,开始工作
(3)AT^SISO(Interner Service Open)
命令格式:AT^SISO=<srvProfileId> // 启动GPRS 连接。
(4)AT^SISC(Internet Service Close)
命令格式:AT^SISC=<srvProfileId> // 关闭GPRS 连接。
(5 )AT^SISR(Internet Service Read Data)
命令格式:AT^SISR=<srvProfileId>, <reqReadLength>
通过GPRS发送数据,实际上是通过串行口把数据写入到GPRS模块,然后由GPRS模块发送到指定的IP端口。发送时需要按照以下顺序进行操作。
写串口:at^sisw=0,10 // 使用通道0, 发送10字节的数字(以回车换行符结尾)
读串口:^SISW: 0, 10 // 网络响应
写串口:12312312342342342345 // 发送数据(以回车换行符结尾)
读串口:OK // 接收响应 OK
读串口:^SISW: 0, 1 // 接收网络响应,收到则已经发送成功
(6)AT^SISW(Internet Service Write Data)
命令格式:AT^SISW=<srvProfileId>, <reqWriteLength>
接收GPRS的数据,即接收已经连接上的服务器发来的数据,可以通过串行口从GPRS模块中读取,按以下顺序进行操作:
读串口:^SISR: 0, 1 // 接收到该信息则准备接收数据
写串口:at^sisr=0,20 // 发送需要接收的数据长度
读串口:^SISR: 0, 20 // 返回实际的数据长度
读串口:12312312342342342345 // 所接收的数据
读串口:OK // 接收成功
◇MC52i GPRS模块技术特点
体积小、重量轻
GPRS多通道类别10
低功耗
支持数据、语音、短消息和传真
SIM 应用工具包
AT 命令集控制
R&TTE 认证、GCF认证
SMS:MT/MO/CB/PDU模式
音频: 最高速率,升级最高速率和半速率
带TCP/IP协议栈
便于集成
◇MC52i GPRS模块电气特性
支持电压范围:3.3 至4.8V
电流消耗:
3.0 mA(睡眠)
10.0 mA(闲置)
300 mA (通话,最高2.0 A)
100 μA(掉电)
◇MC52i GPRS模块输出功率
– 2W-类别4,for EGSM 900
– 1W-类别1,for GSM 1800
◇MC52i GPRS模块机械特性
尺寸: 35 x 32.5 x 3.1 mm
重量:6g
环境温度: –20°C to +55°C (GSM 11.10标准)
数据特征: CSD 最大达到14.4 kbps、 USSD、 不透明模式
译码方式; CS 1,2,3,4
GPRS: 最大 85.6 kbps
端对端协议栈
◇MC52i GPRS模块接口
50 脚连接:
– 电源接口
– SIM 1.8/3 V接口
– 标准RS232 双向接口
– 模拟语音接口
– 50 欧姆天线连接器
点击此处下载 ourdev_509793.pdf(文件大小:3.60M) (原文件名:mc52i_atc_v01200.pdf)
点击此处下载 ourdev_509794.pdf(文件大小:2.08M) (原文件名:mc52i_hd_v01200.pdf)
点击此处下载 ourdev_509795.pdf(文件大小:92K) (原文件名:mc52i_rn_v01200.pdf) |
