电源的输出电压从0-30V,电流1.5A(设计3A)
输出电流保护0-3A连续调整
输出电流分两档0-300mA,0-3A
电源的输入电压从12-35V(电源输入电压决定电源的最高输出电压,这是一个降压开关电源。)
这是不同输入输出电压电流下电源效率
(原文件名:效率.GIF)
电源控制原理可参考我另一贴:实验用0-20V数控电源
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... o=1&bbs_id=9999
这个制作存的一个问题:当电源的输出电压大于9V时,电源关闭后(LM2576第五脚TTL电平)不能重新启动,它与负载大小没有关系,不知什么原因,只要不关闭全程调压正常。我把这个不完善的制作发表,希望与网友们共同研究。
源程序我整理好后会放上来
这是原理图
(原文件名:Schematic M8.gif)
(原文件名:Schematic Lm2576.gif)
这是完成后的样子
(原文件名:DSCF3691-1.jpg)
可热转印的电路板
(原文件名:DSCF3692-1.jpg)
这是实验系统
(原文件名:DSCF3695-1.jpg)
(原文件名:DSCF3696-1.jpg)
这是源代码:
- '/ 用M8与LM2576制作可调数控开关电源 /
- '/ 输出电压 0-30V /
- '/ 最大输出电流 3.0A /
- '/ 截止型过电流保护 0-3.0A 连续调节 /
- '/ 程序设计:吕军省 /
- '/ junsheng427@126.com 20081003 天津大港 /
- $regfile = "m8def.dat"
- $crystal = 8000000
- Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portd.2
- Config Lcd = 16 * 2
- '定义LED是16字符,2行
- Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
- '定义ADC为单次运行模式,转换时钟-自动,内部参考电压
- Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
- 'PWM1A配置,用于数模转换,
- Ddrb.1 = 1 'PWM1A输出端子
- '定义所需要变量 ////////////////////////////////////////////////////////////////
- Dim V_dc As Long , V_dc1 As Long , A_dc As Long , A_dc1 As Long
- Dim V1_dc As Word , V2_dc As Word
- Dim A1_dc As Word , A2_dc As Word , A As Word , C As Word , A1 As Word
- Dim V1 As String * 5
- Dim V2 As String * 5
- Dim V3 As String * 5
- Dim V4 As String * 5
- Dim C1 As String * 4
- Dim Va1 As Byte
- Dim N As Byte , B2 As Byte , B3 As Byte , B4 As Byte , B5 As Byte
- '初始化设置/////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Ddrd.3 = 0 '定义PD.3~PD.7为输入,上拉电阻有效 .按键初始化
- Ddrd.4 = 0
- Ddrd.5 = 0
- Ddrd.6 = 0
- Ddrd.7 = 0
- Portd.3 = 1
- Portd.4 = 1
- Portd.5 = 1
- Portd.6 = 1
- Portd.7 = 1
- Start Timer1
- Start Adc
- Cls
- Cursor Off
- Locate 1 , 14
- Lcd "ON-"
- A = 0
- C = 3000
- Ddrc.4 = 1 '初始化电源开关
- Portc.4 = 0
- '主程序/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Do
- Pwm1a = A
- N = 1
- V1_dc = 0
- V_dc = 0
- V2_dc = 0
- V_dc1 = 0
- A1_dc = 0
- A_dc = 0
- A2_dc = 0
- A_dc1 = 0
- For N = 1 To 60 'ADC采样60次
- V1_dc = Getadc(0) '电源输出电压
- V_dc = V_dc + V1_dc 'ADC的原始值累加
- A1_dc = Getadc(1) '电流300mA档
- A_dc = A_dc + A1_dc
- A2_dc = Getadc(2) '电流3A档
- A_dc1 = A_dc1 + A2_dc
- V2_dc = Getadc(3) '电源输入电压
- V_dc1 = V_dc1 + V2_dc
- Next
- V_dc = V_dc / 60 '还原各测量值
- A_dc = A_dc / 60
- A_dc1 = A_dc1 / 60
- V_dc1 = V_dc1 / 60
- V_dc = 3040 * V_dc '标准3040
- V_dc = V_dc / 1023
- A_dc = 3120 * A_dc '标准3040
- A_dc = A_dc / 1023
- A_dc1 = 3040 * A_dc1
- A_dc1 = A_dc1 / 1023
- V_dc1 = 4025 * V_dc1
- V_dc1 = V_dc1 / 1023
- If A_dc>= C Then '截止型电流保护300mA档
- Waitms 500
- If A_dc>= C Then
- Portc.4 = 1
- Locate 1 , 14
- Lcd "OC "
- Gosub Mu
- End If
- End If
- If A_dc1>= C Then '截止型电流保护3A档
- Waitms 500
- If A_dc1>= C Then
- Portc.4 = 1
- Locate 1 , 14
- Lcd "OC "
- Gosub Mu
- End If
- End If
- If V_dc1 <= 1200 Then '输入电压范围低端保护
- Cls
- Lcd "Input U<12V"
- Portc.4 = 1
- Gosub Mu
- End If
- If V_dc1>= 3500 Then '输入电压范围高端保护
- Cls
- Lcd "Input U>35V"
- Portc.4 = 1
- Gosub Mu
- End If
- Gosub Lp_lcd
- Gosub Lp_key
- Loop
- End
- '显示处理///////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Lp_lcd:
- V1 = Str(v_dc) '输出电压
- Va1 = Len(v1) '读字符串
- If Va1 <= 3 Then
- V1 = Format(v1 , "0.00") '定位小数点
- Else
- V1 = Format(v1 , " 0.00")
- End If
- V2 = Str(a_dc) '电流300mA档
- Va1 = Len(v2)
- If Va1 <= 2 Then
- V2 = Format(v2 , "0.0")
- Else
- V2 = Format(v2 , " 0.0")
- End If
- V3 = Str(a_dc1) '电流3A档
- V3 = Format(v3 , "0.000")
- V4 = Str(v_dc1) '输入电压
- V4 = Format(v4 , " 0")
- C1 = Str(c) '设定电流
- C1 = Format(c1 , " 0")
- Locate 1 , 8
- Lcd " "
- Locate 1 , 1
- Lcd "U:" ; V1 ; "V"
- Locate 2 , 1
- Lcd "I:"
- If A_dc> A_dc1 Then
- Locate 2 , 8
- Lcd " "
- Locate 2 , 1
- Lcd "I:" ; V2 ; "mA"
- End If
- If A_dc < A_dc1 Then
- Locate 2 , 1
- Lcd "I:" ; V3 ; "A"
- End If
- If A_dc = A_dc1 Then
- Locate 2 , 3
- Lcd "0.0 "
- End If
- 'Locate 1 , 9
- 'Lcd V4
- Locate 2 , 10
- Lcd "<" ; C1 ; "mA"
- Return
- '按键处理//////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Lp_key:
- If Pind.3 = 0 Then '启动
- Waitms 20
- If Pind.3 = 0 And Portc.4 = 1 Then
- Portc.4 = 0 'Portc.4控制LM2576开/关
- Locate 1 , 14
- Lcd "ON "
- Waitms 250
- End If
- End If
- If Pind.3 = 0 Then '停止
- Waitms 20
- If Pind.3 = 0 And Portc.4 = 0 Then
- Portc.4 = 1 '控制LM2576开/关
- Locate 1 , 14
- Lcd "OFF"
- End If
- End If
- If Pind.4 = 1 Then B2 = 0 '电压+
- If Pind.4 = 0 And Portc.4 = 0 Then
- Waitms 20
- If Pind.4 = 0 Then
- If A < 1023 Then
- A = A + 1
- B2 = B2 + 1
- If B2> 20 And A < 1013 Then
- A = A + 10
- End If
- End If
- End If
- End If
- If Pind.5 = 1 Then B3 = 0 '电压-
- If Pind.5 = 0 And Portc.4 = 0 Then
- Waitms 20
- If Pind.5 = 0 Then
- If A> 1 Then
- A = A - 1
- B3 = B3 + 1
- If B3> 20 And A> 10 Then
- A = A - 10
- End If
- End If
- End If
- End If
- If Pind.6 = 1 Then B4 = 0 '电流+
- If Pind.6 = 0 Then
- Waitms 20
- If C < 3000 Then
- C = C + 1
- B4 = B4 + 1
- If B4> 20 And C < 2980 Then
- C = C + 20
- End If
- End If
- End If
- End If
- If Pind.7 = 1 Then B5 = 0 '电流-
- If Pind.7 = 0 Then
- Waitms 20
- If C> 1 Then
- C = C - 1
- B5 = B5 + 1
- If B5> 20 And C> 20 Then
- C = C - 20
- End If
- End If
- End If
- End If
- Return
- '报警声音///////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Mu:
- Sound Portc.5 , 100 , 1000
- Waitms 20
- Waitms 20
- Return
复制代码 HEX文件 ourdev_478900.rar(文件大小:4K) (原文件名:KG01.rar)
装配图 ourdev_478901.pdf(文件大小:30K) (原文件名:装配图.pdf)
PCB+热转印 ourdev_478902.rar(文件大小:32K) (原文件名:PCB+热转印.rar)
本贴被 jun427 编辑过,最后修改时间:2008-11-02,09:20:28. |
