全球首发:Agilent-U8002A单路输出直流30V/5A的电源-电路图!
rainbow
2011-5-6 20:01
这下有得玩了。
先画了一部分,放上来给大家参考一下。
不断的更新中,因为是初稿,比较乱,先看凑合着看。
首先把那个斩波调压的部分搞出来了,因是是自己测的,难免有错,请拍砖。
点击此处下载
ourdev_637684TUU0AQ.pdf(文件大小:35K)
(原文件名:U8002A-01.pdf)
(原文件名:2011-5-6 19-58-00.jpg)
更新:
变压器资料:
点击此处下载
ourdev_637769G2Z5S4.pdf(文件大小:35K)
(原文件名:Tran.pdf)
(原文件名:Tran.jpg)
chaled
2011-5-6 20:02
顶楼主
deadline2012
2011-5-6 20:12
mk,貌似图有点问题
rainbow
2011-5-6 20:17
回复【2楼】deadline2012
问题肯定有,就是用一个万用表测的,翻来翻去,错误肯定有。请大家帮忙查查。
eggcar
2011-5-6 20:23
前排占位待分析电路
Needed_Change
2011-5-6 20:24
顶
etiger999
2011-5-7 02:15
是个线性电源?
rainbow
2011-5-7 07:57
回复【6楼】etiger999
是的。
电气性能:
(原文件名:2011-5-7 7-55-01.jpg)
lwy86
2011-5-7 08:27
顶
rainbow
2011-5-7 08:48
变压器资料:
点击此处下载
(原文件名:Tran.pdf)
(原文件名:Tran.jpg)
1ongquan
2011-5-7 08:48
马克,手册的电路看糊涂了
rainbow
2011-5-7 08:50
回复【10楼】1ongquan
手册中的电路你有吗?能不能分享一下。 我找不到。
watermarker
2011-5-7 09:33
1ongquan
2011-5-7 10:01
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3592688&bbs_page_no=1&search_mode=9&search_text=null&bbs_id=3044
我说的是这个,E3640 都是 整流+开关预稳压+大水塘+线性稳压结构
rainbow
2011-5-7 11:39
回复【13楼】1ongquan
这个比那个似乎要简单一些。
linghu2
2011-5-7 13:45
前排占位,待高手分析电路
af00
2011-5-7 14:12
期待
rainbow
2011-5-8 16:03
模拟部分已抄完。稍微整理了一下,没有那么难看了。
贴片电容的参数尚未测试。
点击此处下载
ourdev_638271E5Q049.pdf(文件大小:72K)
(原文件名:U8002A-Sch.pdf)
(原文件名:2011-5-8 16-03-31.jpg)
aureole
2011-5-8 18:32
支持老陈
1ongquan
2011-5-10 17:46
好多358,元件成本不会很多,阻容二极管也好多,佩服老陈
deadline2012
2011-5-10 20:28
回复【17楼】rainbow 老陈
1、这个电路绝对值得深入研究,尤其是那个同步检测整流降压那一块,很精妙,这一点上为了DIY方便,春风直接用继电器代替。
2、为什么变压器要10.26A的输出电流,需要那么大吗?(那里有个900uH的电感,不知道位置有没有错,电感等效于和次级线圈串联,这个我现在还不知道这么接的理由)
3、楼主尤其是要确定补偿回路的那几个电容的值,要不就没有研究的必要了。
4、电路除了必须的反馈回路还有很多保护电路,这个很繁琐,DIY很复杂。
5、不知道为什么用了这么多358,貌似358很不怎么样,还是这个运放就够用了呢?
6、建议楼主用线条把图中的各个功能区分开,这样便于论坛讨论研究。
deadline2012
2011-5-10 20:31
我还想知道楼主是怎么看电路板画原理图的,这个真的是没有耐力肯定是干不成的事情啊!。。。。。。。
capron
2011-5-10 23:35
好电路,画得这么用心,谢谢老陈,好好研究一下.
rainbow
2011-5-11 00:20
回复20楼:
1、这部分电路确实很不错。我几年前就想做,但是没有这么先进,只是用开关电源做了个始终不比最终输出高3V的前端调压,以降低调整管的功耗。这次有这个做参考真是太好了。
2、这个规格是U8002A上用的规格,我是照抄的。那个900uH的电感是抄的其元件上标签内容,我这没有LCR,其体积与一个20W的变压器相当,线径1mm,其作用应该是抑制斩波MOSFET导通瞬间的突变电流。
3、反馈补偿电容的容量已经测到,在电路图中更新了,这两天太忙了,还没传上来。还有几个稳压二极管的参数也测了。都是拆下来测的。今天下午再传吧,上午要出差。
4、保护电路在DIY时可做取舍。
5、实际电路中是LM258,这个楼主位的那个图中有写。电路图是因为我偷懒了,直接用的LM358的元件符号。
6、有时间再分吧。
回复21楼:
用万用表电点的。
原板是四层板,幸好内层走线不多。
手机打字太慢了,打了半天才这么一点。
rainbow
2011-5-11 00:43
回复【19楼】1ongquan
是LM258,其中还有LM258A。
reflecter
2011-5-11 01:22
rainbow老陈厉害的,顶下
1ongquan
2011-5-11 09:35
这个有没有测量动态电压,波形,有波形就可以分析电路时双向校对
老陈,你不会已经把电源分解拉:-D
avrwoo
2011-5-11 09:48
好好学习下!
rainbow
2011-5-11 12:36
回复【26楼】1ongquan
只是把电路板折下来测一测,不知道参数的电容焊下来测试一下再焊回去。
测了部分波形,都是很常规的,没有什么很特别的。后面我会整理一下。
kdtcf
2011-5-11 12:54
非常好的资料,感谢老陈
rainbow
2011-5-11 13:22
更新参数后的原理图(仅模拟部分):点击此处下载
ourdev_639010D487UM.pdf(文件大小:76K)
(原文件名:U8002A-Sch-update_value.pdf)
rainbow
2011-5-11 13:24
回复【29楼】kdtcf 春风
谢谢风兄的关注。
我正在准备元件,近期会焊板调试,进度会及时更新。
elec2000
2011-5-11 22:24
非常好的资料
rainbow
2011-5-11 22:30
回复32楼:
我的目标不仅仅是资料,还要有实物。
zxmb
2011-5-12 11:05
仿制进展如何?
zbjzxc
2011-5-12 11:20
记号~~
deadline2012
2011-5-13 20:51
回复【33楼】rainbow 老陈
图中电源输出端口的电容是多大?
DAC_B,DAC_B_FB
DAC_A,DAC_A_FB 为什么DA需要两个端口
jielove2003
2011-5-14 07:31
非常好的资料
jianbo513
2011-5-14 09:24
很好
ssclark
2011-5-14 09:41
rainbow
2011-5-15 11:37
回复【36楼】deadline2012
1、输出电容:主电路板上没有,只有在输出接线的那个小板上有一个220㎌/50V的。
2、DAC_X是DAC的输出,DAC_X_FB是DAC的输出反馈,那个DAC IC的型号是TI的DAC7552,每路输出都有一个反馈端。图上我没有把DAC IC画出来。
athlonz
2011-5-15 11:48
1ongquan
2011-5-15 12:14
电路画错了,在主电流通道第一个FET
(原文件名:预降压.gif)
tangfree
2011-5-15 13:54
斩波调压 这个要顶的。
www1519
2011-5-15 13:57
rainbow
2011-5-15 14:09
回复【42楼】1ongquan
这个今天早上我焊板的时候也发现了,是抄错了。
(原文件名:2011-5-15 14-07-38.jpg)
1ongquan
2011-5-15 14:52
看这个斩波管有意延长导通上升沿
wenming
2011-5-15 15:17
支持一下河南老乡.
GZLJZ
2011-5-15 16:24
持续关注
rainbow
2011-5-15 16:32
回复【46楼】1ongquan
是的。
回复【47楼】wenming 老王
谢谢老王!
1ongquan
2011-5-15 16:37
老陈。。。这个电路看不懂了,尤其是看不懂Q4是干什么用的
ps:河南老乡真多
gaoyukun
2011-5-15 16:44
mark,安捷伦电源
rainbow
2011-5-15 16:48
回复【50楼】1ongquan
图错了,像你的那个图就对了。
(原文件名:2011-5-15 16-47-04.jpg)
1ongquan
2011-5-15 16:54
我说呢
老陈...有波形图没,看波形图,避免出现方向性错误
我现在也在做一个电源,不过用老电视机的17V X 2的变压器,准备上317+337,大电流用不着,够运放用就行
rainbow
2011-5-15 21:24
相信我,方向没错。
波形我后面会整理,我大致测了一下,没有特别的地方,看图分析就是那个波形了。
deadline2012
2011-5-15 23:08
回复【40楼】rainbow 老陈
谢谢老陈!
220uF确实是很小的电容了,这么看来电源确实强悍。
tyqhaha
2011-5-16 00:42
额。。这是在设计万用表还是什么?没整明白啊
rainbow
2011-5-21 17:00
回复【56楼】tyqhaha
另开了一贴:
Agilent-U8002A-30V/5A电路的实验进度,多图(不断更新)
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4755363&bbs_id=3071
点击此处下载
ourdev_641803UM8FLW.pdf(文件大小:76K)
aureole
2011-6-24 02:08
我是商丘的
eastbest
2011-6-24 07:34
myhonour
2011-6-24 12:59
marching99
2011-7-5 16:58
sunjinkun
2011-7-22 02:44
neranihc
2011-7-22 07:28
pengxin213
2011-7-24 16:54
kill_c
2011-7-24 18:48
哈哈!跟踪!
cjq1132
2011-9-4 11:43
基本功不扎实
看得一头雾水
kimo
2011-9-13 19:04
支持老陈。。。
joysun
2011-9-20 11:46
mark1下~
jinbangzhou
2011-9-20 14:32
darklily2011
2011-9-21 19:49
强悍的人啊
zph888
2011-9-29 14:47
楼主厉害哟。
b_u_g
2011-10-10 15:18
牛
HZKJ
2011-10-27 09:59
先进 合理 实用的电路是该支持,吸收下。。。
gxxgf
2011-11-5 12:01
老陈的精神很值得敬佩啊,号召大家向他学习。老陈加油
ideality0214
2011-11-10 10:08
jade1988
2011-11-10 11:19
dontium
2011-11-12 15:23
老乡很棒喔!
slzxriver
2011-11-12 15:27
chahu1227
2011-11-14 18:45
mark,谢谢楼主
xiaodongenter
2011-11-15 14:09
支持楼主,俺南阳的
zgzjwzcn07
2011-12-5 12:53
mark'!!!!!!!!!
10000years
2011-12-5 12:57
好
enovo2468
2011-12-16 10:25
chenguanghua
2011-12-16 10:33
cool
726544893
2012-1-13 08:17
学习!
jsongyan
2012-1-13 08:19
这个不错.
jacobson
2012-1-14 20:48
不错
jacobson
2012-1-15 21:46
很好的资料,但还是希望能高手讲一讲怎么进行相位补偿,主极点判断,感觉这个才精华!!
guohw
2012-2-27 13:15
记号先,看发展。。。。
eastbest
2012-2-27 13:25
mark!
hbtsljg99
2012-3-29 17:59
学习了,顶起来!
cyjkai
2012-3-29 19:06
谢谢楼主分享
kingboy100
2012-3-29 19:31
fjl888ful
2012-4-1 11:13
顶楼主!
mark一下
spli
2012-4-2 15:57
老陈,请问下电路中过零检测部分有什么作用啊?
春风电源也有过零检测,原理一样吗?
redsword
2012-4-2 15:59
这是个好东西呀
thor
2012-6-4 22:57
留着,学习。
zcx2012
2012-6-5 08:16
等待高人分析
zlqzxl126
2012-6-10 22:44
先看看了等待可以下载
